jevgen
В каждой двери находится блок закрывания и открывания замка двери.В блоке находится электромотор(в нашем случае) ,а кроме того контакты (в тех дверях которые закрываются ключем)которые вы и замыкаете или размыкаете ключем.От них идут провода управления для задействования других блоков в дверях. То есть если взять блок закрывания водительской дверью,то из него выходит несколько проводов.Два это на мотор и остальные-управление.Так вот вам нужно найти какой из проводов управления идет на закрытие и какой на открытие.Ну и сопоставить их с проводами управления центральным замком на блоке сигнализации.
