Nikomas
- Беларусь, Лида
- VW Caddy Life 1.9 BLS 2007г красный как пожарная машина ;)
Ставлю забор. Есть ли какме подводные камни при установке столбов опорных для ворот?
Моя задумка: высота с от уровня земли 1,8м, полностью деревянный. Вобщем как на картинке:
На опорные столбы нашел только трубу 50мм в диаметре, а на промежуточные труба 40мм. Опорные столбы закопал на 80см в землю и залил слоями - камни - бетон - кани - бетон. За столб который будет привязан к забору я не переживаю, а вот тот который будет стоять отдельно...
Делитесь соображениями, а я пошел яму под фундамент копать
наклонило на восток..? При замене штакетника наклоненные столбы обильно проливал водой и раскачивая, ставил вертикально. Один, раскачивая, сломал (пришлось накладывать "шину" для его ремонта и восстановления). А два столба оказались не на месте - выдергивали грузовиком, предварительно окопав вокруг и пролив водой. Взвесили столбик - оказалось под 150 кг.
а что это такое?
