ДМРВ от 2е и подобных,трепанация потенциометра боюсь поломать крышку
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Хочу осмотреть состояние дорожек потенциометра.Крышка,зараза,не хочет отковыриваться,крепко на герметике сидит.Боюсь сломать её.Надоумьте, кто вскрывал прибор, как поступить.
сними датчик переверни и острым концом ножика пройдись поконтуру черной крышочки при этом немного оттопыревай. Мне помогло открыл ничего не сломав
К сожалению,не мой случай.Крутился как сатана у горшка,и по краю прошёлся,и в тисках зажимал что б двумя руками эту крышку можно было поддевать.Не поддаётся зараза.
Попробуй не двумя руками сразу всю крышку, а начиная с угла, по чуть-чуть. И по краям прорежь посильнее, пусть даже саму крышку немного зацепишь.
я поддевал ножом типа сапожного, прикладывая режущую кромку вдоль крышки по всей длине. предварительно я прорезал герметик насколько это получилось. муторно, но открылось в конце концов.
если твой дмрв подох, я могу купить у тебя трупик, мне нужен от него корпус :)
Хочу,не дожидаясь полной кончины,провести сеансы плясок с бубном и вдохнуть в него новую жизнь.
Открыл я его после активной езды,прямо,горяченького,не снимая воздухана.Расслабил винты крепления платы и сдвинул её на пару миллиметров.
жизнь вдохнулась ? :)
А, кстати, Серег. Давно обещанное кинул в личку. Правда там сумбурно и лично я ощще ничо не понял, но факт в том - что оно пока работает.
Да,как-то посмотрел и успокоился.Попробую тепер протестить как в ФАКе написано.Припаяюсь к разъёму под крышкой и стрелочных приборов к нему навешу.Буду наблюдать плавность перемещения стрелок.
я в свое время цифрой свой тестировал. но стрелка более показательна в силу аналоговости.. вобщем, к моему у меня претензий нет, пока работает. а если твой совсем умер - я первый в очреди на некрофилию :)
Нанотехнологии будешь осваивать или клонирование ? :LOL:
Франкенштейн,однако :)
мне для опытов. хочу вместо диджифанта прикрутить мегасквирт на штатную проводку. для этого мне надо корпус от дмрв и корпус от мозгов с таким же, как у меня, разъемом. покупать живые девайсы на убой не вижу смысла.
дачик расхоа воздуха нестоит выбрасывать его можно востонавливать. есть такая штука, как востоновитель графитовой поверхности.
и более инертна, так что тока осциллограф. :good:
А.где он продаётся?
Держи карман пошире! Для восстановления нужна углеродная композиция с определенными параметрами ( удельное поверхностное сопротивление). Это целая наука! А замазюкать контактолом на графитовой(сажевой) основе это не то. Эксперементировал с штопаньем потенца от 9А -пустая трата времени. B)
