Фотоотчет Покраска деталей "под хром" в салоне VW Golf 5
  • Автор темы Terminator
  • Ответы 47
  • Просмотры 34К
    vw golf 5
Привет камрады,
поскольку машина у меня новая, то чинить в ней нечего. Но бывают моменты, когда что-то хочется сделать. Ну прям чешутся руки. Сказано - сделано.
Я когда авто нынешнее заказывал, то была в прайсах комплектация комфорт, а когда дело дошло до собственно договора, то ее немец снял для заказа в россии. А она мне нравилась... Так вот, в салоне "комфортлайн" присутствует отделка под хром. А в моем "трендлайне", эти же детальки - просто пластиковые. Вот и задумал я подобный тюнинг салона.
Вот так выглядит дверь без отделки под хром.
Вот собственно этот элемент, который я решил покрасить:
Видно, что рядом отделанный дверной замок выглядит более классно.
Вот такие полоски пластика идут по периметру всего салона. На 4х дверях и передней панели.
Покупаем материалы - скотч, малярный скотч широкий и узкий, грунтовка, краска для внутренних работ "под хром". Растворители - ацетон, уайт-спирит, жидкость для снятия силикона. В штуку денег уложился. Еще старый жёнин фен для сушки.
Берем тряпочку, смачиваем жидкостью для снятия силикона и протираем вокруг места покраски. Дело в том, что вся отделка салона такова, что к ней нихрена не липнет ни скотч, ни малярный скотч, (_._) вообщем! Хоть как-то обезжирить протираем указанной жидкостью, ацетон тоже полезен, тока аккуратно с ним надо, чтобы не стереть лишнего.
Далее, берем скотч и все им заклеиваем. Тут самое сложное, ибо прилепить трудно его, отваливается. У меня во всяком случае. Иногда удается его приклеить, нагрев его феном. Творчество обеспечено. :)
Потом красим - сначала грунт пару слоев, потом краску. Между слоями дуем из горячего фена.
Вуаля, можно снимать. Остатки краски и грунта смываем растворителями.
Вот так выглядит дверь после покраски. На фото конечно не очень, вживую супер!
И так повторяем со всеми дверьми.
С передней панелью сложнее. Гораздо больше всего надо тщательно укрыть.
Муторно, не скрою, но оно того стоит.
Процеес покраски аналогичен. Потом все снимаем и радуемся.
Делал три вечера, по паре часов каждый - по две двери, потом переднюю панель.
Вблизи, в упор конечно огрешки видны чуть, ну это я наверное такой красильщик. Но это пофигу. Мне понравилось.
ps: несколько советов, если кто задумает подобное.
главная проблема - не липнет как надо скотч, прямо (_._) какя-то!!!!!
может виной тому средства ухода за салоном, но это грустный факт. причем, к одной панели липнет нормально, к соседней, аналогичной на вид - фиг. я на передней панели нашел способ такой - ацетоном дополнтельно все протер. и приклеил просто скотч, длинной лентой, к пластику в районе магнитолы прилипло нормально. а потом, на скотч, я клеил малярный скотч по месту. плоским ножиком заталкивал скотч в углубления, чтобы четко очертить границы окрашиваемой детали.
часть грунта-краски окончательно смыть, не повредив зеркало покрашенное невозможно. я его просто подкрсил темно-серой краской кисточкой. может и колхозно, ну да я и не на заводе. :( не снимать же всю торпеду из-за этого.
думаю, что когда все высохнет окончательно, можно еще шкурочкой эти края подтереть, чтобы блеск серой краски убрать. есть еще над чем голову поломать.
и еще - ацетон сцуко растворяет крашеный кожух рулевой колонки. именно его. я там пятнышко посадил, будьте аккуратны.
Имел дело с такой краской под хром, негативные отзывы, сначала что-то похожее на хром есть, но, а потом обычная серая краска!!
поживем - увидем.
с чего ей облзать? сделано на грунтовку, по инструкции. продавец в магазе сразу сказал, что только внутренние детали, т.е. для внутренних работ. добавив, что некоторые берут ее чтобы покрасить ДИСКИ!
o_O перед продажей авто. вот там точно облезет "хром".
покрасил воздуховоды(точнее сам корпус куда они вставляются-чтоб рамка была серебристая)...колхоз конечно))) но пока нравицца:) о результатах эксплуатации отпишусь позже...
краска motip 320 р баллон..счас подсохнет,думаю еще разок прокрасить, пока блестит как хром, но думаю даже если серым станет-все равно понаряднее чем чернота кругом.
снял воздуховоды (слева оказалось что воздуховод на саморезе не крепится, справа и центр затянуты болтиками), вынул перегородки, протер уайт спиритом...красил без грунта, минус-надо побольше краски тогда,и естесственно следить чтоб не подтекала (хотя потом на 2 раз покрасить-как раз уберутся недостатки...)
Gagarin написал(а):
...чтоб не подтекала (хотя потом на 2 раз покрасить-как раз уберутся недостатки...)
2 слой потеки не уберет.....
ну это смотря какие..если каплями висит то конечно не уберет, а если небольшой перепад то вполне...
вот еще задумался-а если зеркала и ручки покрасить...интересно облезет или нет...и тогда уж чтоб не облезло может лаком каким покрыть?(на банке с краской правда написано что лаком краска не кроется)
Облезет.
Если красить - то только пульвером и под лак.
кому что, извените конечно,но мне не нравится!я наоборот стремлюсь к тому,чтобы в салоне всё было тёмным,кроме потолка!не зря мне кажется на Фольксваген Гольф 5 с завода это не красится!!!да и хром в балонах,чет не внушает доверия!всё имхо.
каждому свое, никто ж не заставляет всех поголовно красить)))) человек предложил-я продолжил его начинание, если есть идея почему бы и не подписаться под ней:) тем более мне нравится!
пробовал один воздуховод ставить-прикольненько получается!контраст серебро-черное обалденно смотрится!
я тут дилеру звонил - на предмет этих вставок как в оригинале.... интересно стало. итог - 500 у.е. надо... o_O нах, мне колхоза моего хватит, полштуки найдем куды пристроить.
правда через экзист дешевле, но не настолько.
+1 Точно затерется. Еще водой растворяется. Если поводить по ней пальцем, то палец будет серым. Если покрывать лаком, то он ее разьедает и получается серебристая. Если красить то Spiec Hekker-ом там есть под хром и покрывать лаком, и то получается что то среднее между хромом и серебром.
странно, вроде касался, ниче не стало.
а зачем тогда эта краска вообще, не, ну не дураки же ее делают в голандии. ясно, что для внутреннего юзания, но и только.
лана, едем дальше! :drive:
А не проще было снять эти молдинги?
pupok написал(а):
...да и хром в балонах,чет не внушает доверия!
всё имхо.
+1
парни, вы сфоткать можете?
красите-красите, но всем же интересно как этот хром их баллона выглядит?!
не вопрос! результат 3 дня эксплуатации-цвет скорее серебристый чем хром (красил без грунта), но отличается от просто серебристого. фотки позже выложу.
как то была у меня задумка покрасить хромом пласиковые детали, еще на старой машине, красил с грутом, такой кал получился, хромом ваще не пахло.
Единственное балон был не мотип, а гавно какое то, за 120 р.
Тут меня натолкнуло на дурацкую мысль, покрасить хромом суппорта ))))
В комплекте с черными дисочками должно смотреться зачотно. :clapping:
вчера эпопея покраски продолжилась-покрашены решетки переднего бампера! перед хромовой покраской красил просто "алюминием" -типа грунта использовал(сохнет мгновенно,в отличии от "хромовой"),фотки вечером выкладу-правда на мобильник фотографировал, но общий вид понятен будет.
