Фотоотчет Замена коробки передач 020 на 02А
Итак, вопрос замены коробки встал с очередной смертью сцепления, я понимал что мне в любом случае придется ставить более мощную коробку так как планируется некий апгрейд мотора, и решил что тянуть смысла нет.
итог, после раздумий, была выбрана и куплена коробка от пассата с мотором KR с парой 3.94, все необходимые запчасти (список в самом конце) и я приступил к работе.
как снималась коробка с моей машины фотать не стал, так эта операция до боли знакома и проста, поэтому начну уже со снятых коробок.
на фото две коробки, разница визуальная видна невооруженным взглядом.
обе коробки
020 вид с боку
02А вид с боку
020 вид с верху
02А вид с верху
на следующем фото представлены стартера, один от старой коробки, другой от новой, тоже родной пассатовский, разница тоже естественно видна, лично мне кажется что безвтулочный стартер от 02А надежнее
под другую коробку и стартер надо покупать другие болты, так как штатные стали маловаты по длине, болты берутся тоже родные пассатовские
дальше дело пошло за приводами, мне говорили что внутренние гранаты надо менять, так как фланцы отличаются, но это оказалось не так, внутренние гранаты полностью идентичны, а вот внешние как раз нет.
далее дело за опорами, их надо менять две, переднюю и кпп.
задние опоры обеих коробок
обе опоры от 02А
дальше я взялся за сцепление, был куплен маховик от гольф3 ABF под 228 сцепление, на фото разница сразу видна, а когда их держишь в руках она еще и очень ощутима.
диски величиной тоже приятно отличаются
диск от 020 в маховике от 02Аля сравнения
теперь все как должно будет быть
следовательно и корзины
так как механизм переключения передач у пассата совершенно другой, была заранее приобретена тросиковая кулиса от гольф 3 ABF
разница в конструкции кулис огромная)
корпус кулис имеет небольшую разницу, и еще на машину стоит мультилок, поэтому пришлось кулису дорабатывать, для начала мы ее разбираем.
разница в корпусах - это болт торчащий у кулисы от ABF (у VR6 кулиса такая же полностью) в передней части, его хорошо видно на фото
болт это успешно ликвидируется с помощью болгарки
далее кулиса монтируется по месту пребывания
далее встал вопрос о сцеплении, точнее какое делать, либо трос, либо гидравлика, но после долгих раздумий мы склонились к гидравлике, для нее пришлось покупать некоторые запчасти
главный цилиндр сцепления (длина его штифта ели он полностью вытянут составляет 11.5, а у пассата 9.7)
педальные узлы оказались одинаковыми, но разница лишь в крепеже, он успешно был куплен отдельно, он крепится к узлу двумя болтиками, и далее укрепляет главный цилиндр на моторном щите.
дальше дело встало за шлангом соединяющим главный и рабочий цилиндры сцепления, его тоже удалось купить
вроде все куплено, пошла работа, что странно у гольф 3 вр6 или абф есть дырка под главный цилиндр и так же есть дырка под трос сцепления, у меня же под трос была, а под гидравлику нет, но что не сделали на заводе мы доделаем сами))
снимаем вакуумник
когда его сняли, получили нормальный доступ к моторному щиту, и так берем дрель и сверим дырку под гидравлику изначально нормально все наметив, эта операция заняла примерно пол часа, результат на лицо
вид из салона
ставим на получившееся место сам цилиндр и соединяем его с педалью
ну и ставим на место маховик
а дальше сборка идет как обычно.
Единственное что, я долго не мог отрегулировать кулису, небыло либо пятой либо задней, но потом все сделали, машина стала разгоняться потупее, так как вес маховика сказывается, сцепление хоть и гидравлика но все же туже чем было мое старое, конструкция тросиковой кулисы проста и очень надежна, она более четкая, а так в принципе я полностью доволен :)
Работа была выполнена Мной и Виталиком ака Vint
спасибо за инфо..
только в таблице указана одна коробка для 55 и 66 кВт, уменя недавно навернулся синхрон на 5-ой передаче, нашел по объявлению разобранную КПП (как сказал владелец двигатель RP(passat)), так вот я обнаружил разные передаточные числа на 5-ой передачи (точно сказать не могу какие), ведущая шестерня больше, ведомая меньше. Было принято решение заменить передачу полностью - отдал за 1000 рэ. Шестерни стали как родные. заметил увеличение скорости на 5-ой: раньше 90км/ч при 2500об/мин. сейчас 100км/ч при 2500об/мин. тахометр стоит электронный. езжу в основном пустой так что доволен. :drive:
Отличный отчет :good: Если не секрет,сколько по деньгам обошлась переделка?
подскажите пожалуйста неопытному дизельная коробка AAZ подойдёт ли к моему бензину 2E ?
Привет мастерам.Подскажите бестолковому-у меня wv-vento,2.0.забуксовало сцепление-все понятно.На нейтралке грынчит коробка-сказали-подшипник первичного вала.Все разобрал(спасибо всем за классные подсказки)ну со сцеплением все понятно-диску тр-ец.У меня есть коробка от голфа-3 п.новая,сцепление в сборе и т.д,но у коробки диаметр первичного вала меньше,чем у родной и пружины демпферные на диске пожиже.Можно-ли все это взаимозаменить ?Может кто-то это уже проходил.Буду рад любому совету или рекомендации.К сему sergejmarshalov@yandex.ru.
Штангеном измерь толщину первички на коробке от гольфа,и дуй в магаз за новым диском сцепления соответствующего диаметра!!!
Я ничего не мизмерял т.к перебирал коробку,ходил в магаз с первичным валом.
P.S Я думал что я единственный с такой проблемой!!!!
Вопрос автору темы.
Когда подключал гидравлическое сцепление к стандартым "тросиковым" педалям, что конкретно переделывал???
Проблема насущна, как раз этим в данный момент занимаюсь.
Вопрос по замене коробки.
Так получилось, что у меня стоит четырех-ступенчатая коробка 084 (не проверил при покупке) Какую пяти-ступенчатую кробку можно поставить вместо нее. 085 или 020. Двигатель ABU 1.6
085,-CHL,CNU,CWR-твои
Доброва дня всем.Подскажите пожалуйста где можно найти коробку на Фольксваген Гольф 3 2.8
я тоже поменл 020 на 02а но теперь нет задней передачи, как ее найти
регулируй кулису.задняя шток на кпп до упора вниз и назад.если лицом к авто стоять
Коробка передач 020 для двс 1,6л (4Т или 9А), 1,8л (8А) и для голфа3 1,8л - одна и таже?
На 5 передаче появилось цокотенье в коробке при надавливании газульки, на следующий день сильный хруст (как гайки в мясорубке) уже постоянно на 5 передаче, а цокотенье на 4 при надавливании газульки.
Видимо менять коробку, но какая подходит не в курсе. На разборе какую спрашивать?
Двигатель 1,8л GU.
020 коробки все взаимозаменяемые.По передаточным числам я себе подбирал из этих:4T.ATH.CDJ.CHC.CHD.CQB.CYW.DFP.4Z.8A.ACN.AON.ATN ,из возможных переделок придётся,может быть,махнуть фланцы со своей на новую,ну и сальники поменять.
Может ли кто подсказать маркировку безвтулочного стартера, что на 02А? сасибо!
А где можно раздобыть этот соединяющий шланг?) может у кого есть адреса или номера разборок, где есть такие коробки и шланги?)
Речь идет про инсталл на Фольксваген Гольф 2 или гольф3? Если на Фольксваген Гольф 2, то от чего берутся опоры?
