orm2
Vit_Al написал(а):Значит пациент скорее жив чем мёртв. Осталось проверить вентиляцию картера.
как проверить вентиляцию?, в базе знаний не нашёл...
orm2 написал(а):как проверить вентиляцию?, в базе знаний не нашёл...
amatol написал(а):та же проблема. Как проверить?
vtryn написал(а):В общем не очень давно пришлось поменять голову (лопнуло гнездо свечи накаливания). И все бы замечательно, но почему-то изрядно стала сопливить прокладка клапанной крышки (резиновая). Масла от замены до замены хватает, но на движок смотреть противно. Менял прокладку - не помогает.
Знающие люди говорят, что пробковая прокладка в этом плане лучше намного, но таковой в магазинах не нашел - продавцы говорят, что на AAZ пробковых не выпускают.
Отсюда вопрос - не знает ли кто-нибудь, есть ли пробковые прокладки от других движков, подходящие по размерам?
SEVA_baron86 написал(а):такая же беда
говорят при установке крышки надо ее простучать по бортикам во внутреннюю сторону! хочу так попробовать
Фил-2000 написал(а):Простучать?.. Вот прямо так, молотком, точечно?... Ну-ну....
Наверное, прежде, чем чего-то стучать - недо плоскости проверить...
Прокладку человеческую поставить, и динамометром затянуть, не?..
Вот пример, из личной жизни: отсюда и дальше до конца страницы. Ничего не сопливит.
SEVA_baron86 написал(а):А человеческая прокладка, это какая?
SEVA_baron86 написал(а):И какое усилие должно быть при затяжке клапанной крышки? ))
SEVA_baron86 написал(а):Можно ещё добавлю)) в моем случае если постучать по крышке то хуже уже не станет прокладки всякие ставил и дешевые и дорогие, и резиновые колпачки тоже новые ставил, и герметиком ( Виктор Рейн) мазал. Через какое-то время всё равно начинало масло сопливить!
Я не в коем случае не хотел посмеяться, извиняюсь за свой французский! Как говорится, «ляпнул не подумавши!»
вчера менял в очередной раз пробковую прокладку и сильно потекла с ближнего правого угла.Сегодня разобрал,оказалось шпилька недозакручена была и сильно исказилась плоскость вокруг отверстия,вогнутость вверх .Простукивание через прикладываемую сверху пластину не помогало .Помогло когда применил обе пластины ,которые просто стянул болтами сильно. Плоскость почти восстановилась.Собрал ,завел ,все в порядке.Осталось проверить временем.такая же беда
