Прокладка клапанной крышки двигатель AAZ Чем заменить?
Нет у нас, специально посмотрел...
Подтверждаю-должна быть!
У меня она есть.
картинка с ELCATS.RU, если у кого есть партнамбер этой штуки скиньте плиз...
Поиском в google, yandex, пытался найти хоть какое то упоминание о кожухе, нету, и в каталогах тоже нет, конечно по уму крышка там необходима, но где её найти для AAZ?
нет там никаких крышек. решение этой проблемы было описанно выше.
Чего спорить то!
Открыл маслозаливную горловину и увидел кулачки распредвала?
Нет. Так как они закрыты именно тем, о чем мы говорим:)
У меня на старой дизельной Ауди 87 г.в. и то уже стоял пластиковый маслоотделитель.
To orm2
Посмотреть каталожный номер этого прибамбаса можно только сняв крышку РВ.
Сами понимаете,это не очень хочется делать.
POL.. написал(а):
Здравствуйте. Аналогичная проблема появилась после того как я снимал крышку головки чтоб проверить положение распредвала, после проверки и установки крышки на место гдето через неделю обнаружил течь масла со стороны коробки передач, после различных попыток устранить течь пришёл к выводу что крышка просто слабо прижимается к головке по причине износа прижимных прокладок под гайками (такие резиновые подушечки с большой металической выгнутой шайбой) решил проблему просто подложив под все гайки (3шт) шайбы от старых свечей зажигания расположив их строго по середине шпильки. тем самым усилив прижим крышки к головке, вот уже месяца полтора всё сухо.
to мозг....Вот это решение? А крышку от сильной затяжки не поведёт потом?
to igla64... А через заливную горловину видна металлическая крышечка, которая крепится к подшипникам рв.
В том то и дело, что через заливную горловину, ничего кроме этого пластикового масло отделителя не видно....
крышка сама по себе двойная металлическая. я два года проездил и ничего не повело, там достаточно подложить шайбы толщиной 1мм.
Вспомнил, распредвал не виден из маслозаливной горловины т.к. изнутри к крышке приварены пластины, видимо чтобы масло при работающем двигателе не выбрасывало в открытую горловину. А так движок выглядит как на этой картинке с открытой крышкой.
у меня на AZZ, тоже было, на герметик садил, поменял голову, купил новую прокладку рез масло пошло, оказалось крышка не садилась, не охватывала голову в углу, болгаркой подрезал, все отлично без герметика, но через болты чуть сопливит.
Фото из моего отчета по замене ремня ГРМ....
Честно говоря,даже в голову не пришло сделать фото с установленным маслоотбойником.
Сейчас завёл двигатель, и снял крышку маслозаливную, так из горловины воздух дует как из пылесоса, это нормально или совсем плохо...?
это не есть хорошо.
а что это, компрессия плохая или прокладка БГ.?
Если с сизым дымом,проблемы с поршневой.Если просто воздух-это нормально.
А на счет течи-в уголках помажте герметиком и все.
просто воздух, дыма нет. А герметиком мазать, это в смысле снять прокладку, обезжирить и с двух сторон, Yes?
На холостых оборотах расфиксируй крышку масло-заливной горловины и оставь её на месте в свобоно-лежащем состоянии, так вот, в этом положении крышка не должна слетать со своего посадочного места, в противном случае подсевшие компрессионные кольца, либо забита вентиляция картера, хотя возможно и то и другое. Это так сказать, народный тест контроль.
Сейчас провёл тест с крышкой, вообщем она прыгает но не слетает, прыгает хорошо.
Значит пациент скорее жив чем мёртв. Осталось проверить вентиляцию картера. :)
