Фотоотчет Восстановление отражателя фары своими руками реставрация отражателя фары
  • Автор темы Alex20dm
  • Ответы 47
  • Просмотры 61К
Всем привет!
Я владелец VW Corrado 2.0 V16 136л.с. с двигателем 9а. Как то лазил под капотом и заметил что на левой фаре нет защитного калпачка который закрывает отверстие для лампы. Через стекло рассмотрел, что отражатель уже не живой весь в трещинах царапинах. И я решил его отреставрировать.
Снял фару окрутив 3 самореза.
Вид фары сзади.
Снимаем рамку и снимаем зажимы (9 шт).
Внимание! Стекло держится только на зажимах, а не на клею – герметике (вместо него уплотнительная резинка) и легко отпадает само при снятии последнего зажима.
Видим такую картину много царапин и мусор .
Дальше аккуратно отнимаем отражатель он держится на трёх защёлках .
Отгибаем усы и достаём прицел.
Берём мелкую наждачку (я использовал P320) и затираем отражатель
получается так.
Затем протираем трепачкой с растворителем и красим хромом с баллончика и получаем это
Собираем всё в обратном порядке предварительно все детали хорошо помыть (кроме отражателя).
Эффект такой
На сколько долго всё будет так хорошо не знаю.
Удачи.
Спасибо за отчет. :thankyou2: :hat:
а полирнуть "хром из баллона" не пробовал?
несколько дней надо ждать, пока краска высохнет - полностью.
На сколько я понимаю это краска.Не залупится ли она от температуры?
Alex20dm: Следим за твоим экспериментом, обязательно отпишись через пару месяцев о состоянии отражателей и как фарки светят.
Что за краска то?
так как отражатели в плохом состоянии, терять мне нечего.
Что качается залупится или нет, я думаю, что залупится, так как на правой фаре, родное напыление залупилось. Но залупилось чуть-чуть и то сверху над лампой. На крайняк, если облупится, обклею плёнкой зеркальной, полностью всю или то место, где облупится над лампой.
что касается краски. краска самая дешёвая и не самая лучшая в плане отражения. Больше похожа на серебрянку или металлик. blackstar. колпачёк балона покрашен в хром хорошо, сама краска в балоне отличается от той что на колпачке. высыхает очень быстро. 30 мин и можно лапать. окончательное высыхание 24 ч.
когда покупал продавцу сказал, что для отражателя фары. он ничего не сказал. обычно они сразу возражают начинают отговаривать. короче начинают рисоваться, блистать умом.
в будущем если будет желание и возможность финансовая куплю ангельские глазки. а пока поезжу так.
я думаю не возможно её полировать. расплавится или будут царапины.
Alex20dm написал(а):
... обычно они сразу возражают начинают отговаривать. короче начинают рисоваться, блистать умом...
Странные продавцы.Как только у них торговля идёт.
совесть не даёт спать
че-то на фотках не видно "зеркала", это ж надо получить в итоге, а у автора получился матовый вид. насколько это все хорошо? имхо не очень.
Отличная идея.
Вопрос в том насколько долго продержится.
Хорошо если хотя бы пару лет.
так получилось на фото. на самом деле все крашеные детали имеют блеск.
вот отличие родное от неродного
Делал я себе такой колхоз .
Получается размытое световое пятно без чёткой верхней границы .
Проездил примерно 3 месяца с таким хреновым светом, потом купил новые фары. А в крашеных отражателях возле лампы и над лампой краска вспучилась местами. Короче, фигня крашеная .
Краску использовал CAR-REP с хром-эффектом.
...На сколько долго всё будет так хорошо не знаю...
Скорее всего не долго. :unknw:
Я пытался восстановить таким способом отражатели на В3. Хватило на несколько месяцев. Отражатель получается не зеркальный, а матовый. Полировать его не получилось.
Второй вариант восстановления - вырезал четыре сектора для каждой фары из самоклеющейся зеркальной пленки и наклеил на отражатель. Сразу оговорюсь, что на стенде не проверял, но визуально результат (освещенность) несколько лучше краски, правда после зимы местами пленка отслоилась от поверхности (именно отслоилась пузырями, а не оплавилась). При таком способе восстановления надо лучше готовить поверхность и может быть клеить не полимерную пленку а зеркальную фольгу. Температура там конечно высокая, но ведь и сам отражатель сделан из пластмассы.
А лучший вариант - это заменить отражатели. :hat:
Давно правда было, но тоже таким образом пытался востановить отражатель, бабла было мало учился есчё, красил вобще обычной серебрянной краской из балончика пол года отъездил потом на ТО чел долго не мог понять что с фарой и тряпкой тёр и апарат смотрел в итоге заржал, дал больничный и сказал купить новую фару :rolleyes:
В школе на химии лабораторную делали Серебряное зеркальце называется,вот с этим можно попробывать ! :rolleyes:
Что за "Серебряное зеркальце" расскажи подробней плиз. Купил себе новые тайваньские фары. вроде нормально. но вот регулировка отстойная. Но на будущее хотел бы знать что за серебрянное зеркальцо, так как до покупки новеньких фар долго ездил без отражателя )))
