antonyx
Господа!!!
у меня Golf-4 2001г. дв.AZD 1.6 16V (Marelli) проблема c холостыми оборотами, когда на улице выше +15 двигатель колбасит (пилит). У же второй год с этим мучаюсь, когда я его покупал в позапрошлом году в марте в германии все было ОК, а приехав в Москву и пару месяцев покатавшись наступил май, стало тепло и движку заколбасило.
Зима все ОК, опять весна - потеплело и проблемы. С утра заводишь все ровно, пол часа поездки и начинается УЖАС!!!
На холостых раскачивает обороты от 600 до 900, когда сбрасываешь газ стрелка проваливается до 500-600, потом подпрыгивает обратно и начинает раскачивать, переодически бывает глохнет.
Ездил по сервисам диагностируют и говорят все отлично, думали что подсос воздуха - искали не нашли, за исключение что немного бедная смесь, что может подглючивает вторая лямбда, мыл форсунки, дросельную заслонку, менял свечи все фильтра, в одном сервисе поменял клапан EGR, в другум поменяли пневмо-электро клапан абсорбера, датчик абсолютного давления в коллекторе. Однако эту проблему так и не решил, в автосервисах разводят руками, говорят поездей может чего нибудь отвалится и тогда все будет ясно, а так ошибок ни каких.
Если кто нибудь знает решение этой проблемы пожалуйста подскажите, а то честно говоря достала такая езда.
