Фундамент Понеслась
  • Автор темы JIN
  • Ответы 42
Мну здаюсь =)
Мой забор тоже 2 года стоит, хотя там никакой подушки нету =)
Mc][ntosh написал(а):
Мну здаюсь =)
Я так полагаю если это в казахстане, так там дорогой мой формовчанин, совсем другая почва! Если не прав поправьте! :hat:
Прав =)
Заходим и читаем про фундаменты в dacha,delaysam,mastercity.Читаю целую неделю про фундамент.Хочу вагон поставить и вранду приделать.Там много критики про почву и про ленточный фундамент.И вообще,нашел темку,где мужик сделал баню на авто/резине,заполненной или землей или бетоном.Прикинь...и вымораживать не будет.Если нужно могу ссылку указать. У меня уже колеса даже есть от фур :)
Смитт написал(а):
Твой фундамент? Баня?
Неееее, у меня проще ))))) А я сматрю здесь прямо на землю фундамент кинули?
Где???
На землю точно ничего не ставили, все фундаменты 1200мм, 200мм подушка и 1000 керамзитные блоки!!!!
JIN написал(а):
Дык вот думаю ленточный фундамент слабать.
Ты чего?!!!А вода куда у тебя сливаться будет?Сгниет все мигом...И на сколько я помню фундаментные блоки шли в комплекте с баней.С тебя только щебеночная площадка и все...
Какая вода???
С бани вода в канализацию обычно сливается!!!
Какая вода???
Эх!Таварисч....)))Не у каждого на даче локальная канализация...тем более в садаводствах.
Ну так можно бачок зарыть!!!
Специальный, или изготовить самому!!!!
Закопал бочку,в ней наделал кучу отверстий,а мне предъявляют,что вода будет там стоять и вонять.Не верю!!!
Эхх, мужики. выходные прошли на УРА. Хреново когда нет помошника, все один.
Выбрал место под баньку:
Взял лопату, и начал копать на 2 штыка
После начал чистить и выравнивать поверхность котлована по уровню
Потом сделал не большую подушку из щебня и укатал ее бочкой набитой водой и песком (почти 200 кг)
Сколотил щиты, думал в землю их забью, да фиг там, почва крепакая пришлось переворачивать кольями вверх
В итоге щас стоит вот такая конструкция - под бетон:
Да, кстати слив у бани будет специальный, под фундамент ничего не сливается все в канаву.
2AlexTDI спасибо за фотки, я на них ориентировался )))
Моргнул бы, я тогда бы детали выложил, а то был общий вид,
И размеры ленты 200*600 основная и 200*800 и 200*400
Дружище почём обходиться баня? я тоже хочу поставть вот весь инет обрыл разброс цен очень большой.
комрад, ваще ценник - вот _http://www.bany812.ru/art07.shtml но разброс действительно большой. Если делать по своему эскизу баньку одноэтажную 5*6 выйдет без печки под ключ не менее 350к руб.
Ленточку надо было бы копать до песка, два штыка мало. Если заливать бетон в земляную траншею, дно и стенки ее надо закрывать гидроизоляцией, хотя бы рубероидом, чтобы вода из раствора в землю не уходила. Хорошо бы сделать раствор с забутовкой:
1 часть цемента
3 части песка
3 части щебень
или заливать готовый бетон. Очень жидким раствор не делать, иначе песок ляжет на дно, а цемент останется сверху. Консистенция как у очень густой сметаны. После заливки ленточки хорошо бы раствор уплотнить, особенно в углах. Можно ломом вручную или перфоратором с длинным буром. Желательно процесс заливки ленточки делать непрерывным. Если с перерывом от выходного до выходного, то арматура от предыдущего слоя должна быть связана с арматурой следующего.
Удачи в нелегком труде. :hat:
