Фотоотчет Ремонт трапеции стеклоочистителей VW Golf 4, Bora
  • Автор темы Admin
  • Ответы 28
  • Просмотры 96К
    vw golf 4
Автор: shеff :hat:
Очень часто на несвежих авто, владельцы замечают "вялую" работу дворников. Некоторых проблема застигает в расплох застывшими по середине стекла дворниками (как и в нашем случае с Денисом) :).
Итак начнем, первое что нам надо снять это рычаги дворников:
После чего откручиваем крышку салонного фильтра:
После чего надо снять пластик закрывающий трапецию, делать это надо аккуратно... без всяких отверток (привет Лобач)... ТОЛЬКО РУКИ! Снимать надо потянув на себя и вверх.. слегка подергивая.
Приступаем к снятию трапеции:
После снятия трапеции сразу стало понятно что одна втулка закисла так что провернуть ее можно только ударом молотка, было принято решение экономить деньги и ломать то что есть:
Так как вытащить руками ессно не получилось, а тисков под рукой не было))) Пришел на помощь асфальт!
После разбора очистив втулку от окисла смазали все маслом и хорошенько разработав руками, собрали все обратно. Так же поступили и со второй втулкой. Включив дворники Денис просто опупел от скорости и "легкости" работы дворников.
Автор: shеff :hat:
Опять про колечки уплотнительные на осях поводков забыл указать!!!!!!!!
э, хм
а че надо маслом смазывать?
я там смазки нафигачил обычной
Да чем угодно там можно смазать, просто моторное масло имеет большую степень "удержания" на металле нежели обычная смазка. Ибо там же трение будет постоянное.
У меня такие же дворники, и была такая ж проблема. И решал её так же... Только без уплотнительных колец - это всё фигня. Месяц-два и снова встанут. Так что решилась она только заменой трапеции - отдельно уплотнительные кольца не нашёл.
