Расширю вопрос: обнаружил, что при холодном выключенном двигателе включается вентилятор.
После серии экспериментов выяснил, на холодном:
при ВКЛ зажигания вентилятор ВЫКЛючается
при ОТКЛ зажигания вентилятор ВКЛючается (выключается ли через 10 минут пока не знаю, т.к. не знал этой величины и дольше 5 минут не дожидался).
под расширительным бачком нашел блок управления (?), если там вынуть 2А предохранитель - то вентилятор выключается (щелкает реле),
и включается ТОЛЬКО после ВКЛ/ОТКЛ зажигания.
Как я понял - это работает система "термовыключателя вентилятора с последействием" (с) мануал. К сожалению более ничего внятного в мануале не написано.
Система, как я понял состоит из двух элементов: датчика (температуры подкапотного воздуха ???) и блока управления.
Какова логика работы датчика и блока и где искать датчик? (двигатель ААМ)
Ильюша - привет лотошинцам!
