Yaris
Golf2 1,6 на холодную такое ощущение, что работают только 3 свечи, как прогреется так все нормально
Gluk-811 написал(а):У меня такое было,съездил на диагностику ,оказалось датчик температуры.
Yaris написал(а):Неужели не у кого такой проблемы не было? У меня до этого Golf2 1,8 GU был с ним до сих пор такая болда происходит
epson написал(а):Уже теплее, осталось определить тип карбюратора, хотя наверное 2Е2. На сайте море информации по нему. Вероятно не (или неправильно) работает пул-даун.
P.S.Хотя легко может и в самом деле свеча(провода) быть причиной.
Олег pro написал(а):Да у меня такая же ерунда творится по утрам пока темп. воздуха на улице ниже +10 град., а когда тепло заводится без проблем, поменял провода, бегунок, крышку распред. зажигания, свечи, не помогло, троит ужасно
Yaris написал(а):Дело в том, что у меня какой-то умник отключил пул-даун от вакуумника, выкинул черно-белый клапан, и отключил эл.клапан с теплов реле времени(вроде так называется, слева на карбе), заглушив шланги. Может быть это причиной и как проверить пул-даун
