past
Под мозгами подразумевается блок управления или гидроплита?
dddtt написал(а):Уважаемый Jump, хочется Вам сказать огромное спасибо!!! Починил мозги перепаяв три ключа!! спасибо огромное!!!
past написал(а):...сгоревшие ключи дарлингтона находящиеся справа под радиатором (как и предполагал Jump). Так вот с одной из этих микросхем идёт сигнал как раз на 6 пин и вероятно забивает сигнал диагностики, в результате чего я не могу опросить контроллер. Сами микросхемы (TD 62083 AP 2шт и STA 401 A 1шт) стоят копейки (что то около 60 рублей), НО! В нашей глубокой... эээ.. провинции их в наличии нет!Только под заказ, и ждать две (!!!) недели!
Вот так вот...
P.S. Если у кого-нибудь есть возможность приобрести и переправить сии детальки в Астрахань, буду премного благодарен и оплачу затраты любым удобным для Вас способом.
P.P.S. Уже не надо. Спасибо Jump!
Jump написал(а):A mechanical 3rd gear can be achieved by grounding the pin #5 which energizes #3 solenoid. This allows the K3 clutch (3/4 clutch) to be applied. The K3 clutch drum is splined into a damper plate in the torque converter which provides a direct mechanical link to the crank shaft eliminating the need for a converter clutch.
А это ли не блокировка гидротрансформатора?
