Слишком сильныи шум достал, да и ОЖ стала подтекать в районе шкивов. Решил заменить. Менял на теплой стоянке. Емкость для ОЖ-тазик. Слилось около 5 ти литров. Сначала снял генератор в сборе с его креплением(5 болтов 13мм), предварително скинув ремень со шкива помпы (он без реборд). Т.к. менял в одну репу, рычагом опустил генератор вниз(под ним находится пружина натяжения) и законтрил боковым регулировочным болтом. Только после этого можно скинуть ремень. Отсоединил провода (8мм и 13мм гайки ), выкрутил рег.болт и снял генератор. Вот и помпа.
Снял патрубки,(с усилием ) ОЖ слилась в тазик, подставленный предварительно под машиной.
Болт, 3 шпильки на19мм открутил накидным ключом+боковое крепление нижней части защитного кожуха ремня ГРМ (10мм-гайка).
Помпа снялась.
Встала проблема снятия шкива, потому что тисков нет, и зажать негде,и нового шкива нету. Друг помог. Сьездил,купил новые болты под 6-гранник М8*16(оригиналные М8*10 ), а старые срезал болгаркой. Новая помпа фирмы GRAF куплена за 40 евро с годовой гарантией.
Прикрутил шкив, болты оказались в опасной близости от корпуса, но не цепляются. Далее, обработал прилегающие поверхности, поставил новые уплотнительные резиновые кольца,были в комплекте, (термостат переставил старый) намазал герметиком
наживил патрубки, и установил новую помпу на место
Затянул шпильки-болты,патрубки. Старую ОЖ профильтровал.Через пару часов залил ОЖ, не заводя мотора(генератора то нету еще).Пока ОЖ наполняла систему,ставил генератор,
Неповерите, но вся слитая жидкость влилась обратно, и в РБ показывает МАХ уровень. Закрыл крышку РБ. Завел мотор-музыка, т.е. ПЕСНЯ!!!! ОЖ фунциклирует, патрубки нагреваются постепенно, из печки подул теплый, а затем и горячий воздух. Сработал вентилятор. Указатель показал 90-93 градуса им.цельсия
ВСЕ. Фотки с мобилы. Может что упустил, извиняйте-первый раз. Удачи на дорогах.
![78409_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_01.jpg)
![78409_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_02.jpg)
Помпа снялась.
![78409_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_03.jpg)
![78409_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_04.jpg)
![78409_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_05.jpg)
![78409_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_06.jpg)
![78409_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_07.jpg)
![78409_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_08.jpg)
![78409_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/78409_09.jpg)
![Yahoo :yahoo: :yahoo:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_yahoo.gif)
