AlexsanderS, гарантированный поджиг сжатой смеси в цилиндре возможен только при условии, что система зажигания подаёт на свечи как МИНИМУМ 25 кВ.
Если по каким-то причинам, это напряжение ниже, например, в пределах 16кВ по причине старости ВВ проводов, или утечки тока через бегунок, по причине неисправности катушки зажигания - при наборе оборотов, из-за особености качества состава смеси, искра может не поджигать смесь, и тогда получается пропуски по зажиганию, и мотор не может развить высокие обороты.
Проверка бегунка лампочкой заключается в том, чтобы проводом от лампочки поводить по корпусу бегунка. Ведь, если имеет место дефект эбонита, корпус бегунка будет выступать не в роли изолятора, а уже в роли шунта, через который уходит недостающий киловольт
Но, повторюсь, этот случай с бегунком был единичный: обычно - всегда имеет место дефект катушки.
Но - и не рассказать об этом случае с бегунком я не могла.
