seric
Jimm323 написал(а):темп.топлива 130. При горячем двиг. Обычно170. Будет верхушка.
У вас какая задача ?
Смотреть (предвидеть) температуру или впрыск поставить правильно ?
Сейчас поздний стоит, нужно подрегулировать.
seric написал(а):Сейчас поздний стоит, нужно подрегулировать.
угол факта ближе к запросу! но это на хх.
Jimm323 написал(а):В движении сейчас снять не могу. Нет ноута.
Значит опережения работает только в нагрузке?
В логе нет пояснений atdc,н о там где требуется 2,4-2,6atdc(1700об-2000) по факту 0,4-0,0btdc и в это врнмя двиг потрясывает даже на хх.
Вот гр.013
По второму цилиндру уже давно коррекция в плюс больше всех. Уже и форсунку с другого ставил и распылители все менял. Но самая низкая компрессия окозалась в первом!
Jimm323 написал(а):Если конкретно,то:
1. На хх после прогрева ощущается вибрация мотора.
Если плавно повышать обороты на хх,то в районе 1700-1900об. двиг. Потрясывает сильнее.в это врем по ваг-ком идет больше разница между запросом и фактом угла(просит atdcпри факте btdc)
2.п ри резком ускорении на 4 и 5 передачах(при обгонах на трассе) идет вибрация. Сбросиш газ,пропадает,плавно разгоняешь-все хорошо.
Нашел по дианностике несовпадение,вот и копаю.
Jimm323 написал(а):Нашел по дианностике несовпадение,вот и копаю.
