При вращении руля стал раздоваться скрип Не пойму что это и как с ним бороться
  • Автор темы MakPol
  • Ответы 25
  • Просмотры 13К
MakPol
MakPol
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
был Volkswagen Passat B3 Variant, RP (1.8/90/Mono-Motronic), 1991 г., вишневый, сейчас Mazda MPV LX, AJ (3.0 V6 24V), 2003 год, USA
Собственно говоря такого звука не было раньше. Сегодня с утра нормально доехал до работы. Вечером почти уже доехал до до дома, как остановившись на светофоре и начав вращать руль влево услышал скрип. Сначала думал что показалось. Но на следующем светофоре повторил и понял, что звук повторился. Звук похож на скрип резины. На ходу вроде как не слышно. Когда приехал домой остановившись послушал у левого колеса, вроде как где-то там. Но из-салона кажется, что скрип где-то в рулевой колодке.
Подскажите что это может быть и как диагностировать. А самое главное проверить не опасно ли с таким ездить.
Ну да еще пока зимняя, а при чем тут это?
У меня на Борьке появился не сильный скрип при повороте руля, сам грешу на зимнюю резину!!!!! :drinks:
Ну у меня слышно неплохо, особенно если из машины выйти.
Может колодки тормозные? :)
На стоящем автомобиле то с чего тормозам скрипеть? :)
Да уж, а если они от диска не отходят, то и скрипеть не будут.
Похоже точно либо шаровое либо подушка какая-то :( С утра не скрипело ничего а как проехал немного началось...
Причем я теперь заметил что скрип при трогании и торможении, а следовательно это подвеска.
Срипеть может верхняя опора амортизатора, а что при заглушенном двигле с поднятым капотом трудно послушать?
проедь по воде(луже) перестанет. или шаровая или наконечник. быстрее всего наконечник.
Опора аммо верхняя, скорее всего
Верный вариант!
Раза три такое было после зимы, в пыльнике дырочка появляется из-за льда наверно и туда водичка с песком попадает, 100% хана шаровому шарниру. Это и к рулевым наконечникам тоже относится.
Прысни WD-40 на наконечники стабилизатора и на шаровые - скрип пройдет, я в понедельник то же самое у себя наблюдал, ни с того ни с сего заскрипели, прыснул и сразу все прошло. Но народ грит, что если уж скрипит - менять наконечники стаба и шаровые.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=77898
Подскажите новичку, у меня та же проблема, что и у топикстартера. Через какое то время в движении, появляется скрип как сказано "как резину по железу", в руле как будто. Сегодня слушал-слушал, толком ничего не понял. Подскажите куда ВэДэ брызнуть на стойку, чтобы проверить ГДЕ и ЧТО трет? И не появилось ли однозначного ответа, ЧТО ЖЕ ЭТО скрипит.
У меня тоже иногда скрипит, но источник диагностирован давно - какая-то плёнка между рулём и торпедой.
нет тут иной скрип. Это что-то посерьезнее.
У меня такое дважды было.Долго не мог понять что это.Что самое странное: то нет скрипа- то очень сильный... Когда нашел,что это скрипит-был шокирован: Были наполовину ослаблены болты крепления рулевой рейки!... Открутил рейку, поставил гроверы, посадил гайки на герметик-всё супер!!!Уже 2 мес. тишина! :good:
