FAQ Последние версии ELSA, документация и ссылки для скачивания FAQ по ELSAwin
a) А что, VIN "забивать" не обязательно ?
б) А что это - "Главная передача" ?
c) Установил 4.0, базы, а потом - 4.10 Update. Будет работать или базы надо было в последнюю очередь ставить ?
d) До в.5.30 надо последовательно все обновления ставить ?
e) 5.3 - последняя доступная или нет ?
f) Базу после этого надо переустанавливать (она то с 4,0 была) ?
ну можешь конечно и vin вбивать ,если .....ты один из дилеров от VAG.
зачем тебе последняя елза, если твое точило лет с пять назад выпустили?
Так в FAQах написано, что надо обновлять... Потому-что вносятся исправления и информация об акциях и TPI...
я тя умоляю.... исправления...акции.
ты занимаешься профессионально ремонтом корыт VAG?
Посоветуйте, какую версию Элизы искать для старых машин (у меня в подписи).
Поставил 2.5, а самого нужного - электросхем, и нет :( Как я понял, уже тогда засунули в VAS? И надо искать неизвестно где версию 2.3?
Первое сообщение темы внимательно читали?
Полная информация в программе представлена на немецком языке, на английском и других языках информация переведена частично. На англ. языке в основном на новые автомобили с 1994г., электрические схемы с 1996г. На русском приблизительно с 2000 года. В новых версиях баз данных постоянно добавляют информацию на русском, причем чем новее версия, тем больше там всего на русском языке, но только по новым машинам (по старым не добавляют). При этом может исчезать прежняя информация на всех языках!!! (переносится непосредственно в аппаратный сканнер и убирается из Эльзы производителем)...
т.е. в лучшем случае будут куски схем и только на немецком языке.
Так что вам лучше сюда:
https://vwts.ru/vw_passat4_35i.html
внизу много схем...
всем привет!
кто подскажет где найти электросхему моторного блока?
все есть аирбаг, акпп, кондиционер итд....
но моторного блока не могу найти
ищу для audi a6 allroud 2002 4.2 BAS
приветствую.
подскажите, а где взять для китайского рынка данные?
Если быть точнее нужны данные для китайской версии гольфа 7. У списке доступен только 5G1, а версии China нет, насколько я понимаю должна быть отдельная строка в выпадающем списке
Привет всем.
У меня VW b5 1999 универсал_ 1,8л- APT- 3B5 3E5-DWA
Какая самая полная база для данного автомобиля, и где в ELSA найти -
Блоки измеряемых величин,мне нужны параметры по всем группам чтобы отредактировать LBL файл для ВАСЯ ДИАГНОСТ.
Пожалуйста помогите чем можете.
zinziyaho написал(а):
...кто подскажет где найти электросхему моторного блока?
все есть ...
но моторного блока не могу найти...
...не сочтите за некроманию (Дата 26-11-2018)... :LOL:
...но может быть полезно другим...
:drinks:
Кто подскажет, как изменить шрифт в ELSA? Чтоб информационная часть была более удобочитаемая, не нравится мне этот допотопный courier. Оглавление нашел где настраивается, а остальное не знаю как
А где взять инфу на более свежие авто? Например Туарег 2019? Эльзы больше нет?
@vitek112, в ERWIN за денюжку...
установил версию 6 впервые, до этого вообще не пользовался ELSA.
Выдает такую картину, что делать дальше?
    79 КБ · Просмотры: 772
@Dima190390, запустить другую иконку.
Это программа для администрирования ELSA.
На рабочем столе только эта вроде бы. А как выглядит этот значок и где ее найти в диске С?
@Dima190390, значит поставили только оболочку но не ставили сами базы с языками.
Прошу прощения, открыл, нашел значок, поменял язык на русский. Ничего не показывает идентифицировать автомобиль не могу.
Это из за языка? Назад не могу вернуть немецкий.
При попытке идентификации вот такое окно...
    87,9 КБ · Просмотры: 728
