Фотоотчет Cтеклоподъемники ЭСП из тазовского моторчика
  • Автор темы max.n70
  • Ответы 39
  • Просмотры 62К
привет всем. Вот решил на днях испортить механический стекло подъемник от В3, были два мотора куплены для таза но таза нет а моторы есть вот и решил их приспособить. болгарка, дрель и пару часов работы на каждый и море удовольствия, скорость получилась приличная около 4 секунд туды и также обратно. Дешевле спалов в два раза а скорость больше в два раза. Кто может вставить сюда фото я скину на мыло, с телефона не как а компа нет.
Эка невидаль. Я скомпонавал моторчики от ниссана с ручными с моего ГЗ. Кстати от япошек на разборке они копейки стоят потому как электрика у них уже давно вошла в дешовую комплектацию. Плюс к тому Вазовские кнопки смотрелись убого и по?%;хавшись месяц присобачил родные Маздовские кнопки + их-же блок управления и доводчик стекол. Просто долго не мог документацию по этой Мазде найти с распиновкой. Могу завтра сфотографировать если желаете. Вообщем мне вся ерунда обошлась меньше 1.5 тысяч.
Честно говоря, любые неродные кнопки выглядят как колхоз....
Можно было точно так же немногопомучаться и подключить все через родные Гольфовские кнопки :hat:
Так, коли есть фотки, выкладывайте-никогда не бывают лишними! :)Желательно в форме отчета-как на первой странице этого топика.
И побольше подробностей: к примеру, от какого именно Ниссана моторы, что там с монтажем зубчатого зацепления... Эти данные очень пригодятся тем, кто рещится повторить Ваш подвиг.
Да, было бы интересно посмотреть как выглядит данная конструкция
Донором был ниссан примера начала 90-х. Полозья и крепление стекла естественно были совершенно другие, но расклепав механизм я обнаружил, что барабан на который наматывается трос идентичен тому, что стоит в механических подъемниках с G3. Дальше нужно было только вставить барабан от ручных СТП в корпус японских, заклепать обратно и просверлить в двери пару отверстий для креплений. Моторы в отличии от Спалов очень мощные и нормально тянут тяжелые стекла 3х дверки. Методом проб и ошибок присобачил и японские кнопки в которые уже был встроен простенький блок комфорта. Родные кнопки я не нашел, а Вазовские - убожество. Кнопки правда были на 4 двери - пришлось ставить заглушку. Правда по ходу этого попортил обивку двери, но пенки все-равно были ломаные так, что сейчас ищу на замену. Переделывать естественно буду уже аккуратнее.
Внутренности чуть попозже, когда обшивку менять буду. Это я как первопроходец долго мучался, а так там работы по адаптации на пол дня неспешной работы. Главное правильно натянуть тросик - не перекрутить его внутри механизма и нормально без перекосов заклепать обратно а то трос будет постоянно запутываться внутри.
Поставил редуктор от десятки но немного в другом корпусе, пришлось срезать
угол у редуктора. Брал редуктор с маленьким двигателем.
Шестерню изготовил сам. В процессе установки выявились недочеты.
Небыло упора у зубчатого сектора и он выходил из зацепления (пришлось изготовить ). В остальном рабочий вариант.
:yahoo:
Спасибо автору за идею.сделал также правда шестерню заказал токарю =150 руб. шт.. Шестерню не кернил, а разобрал редуктор и капнул сваркой мне показалось так будет надежней
avengervln написал(а):
А как делать на заднии двери? там трос тянет.
Сделал, промежуточных фото нету к сжалению, только готовый результат... Довольный теперь как слон :blum: :
А трос ты новый приделывал? У меня помимо мотора еще трос порван :(
На днях по случаю достались мне два мотор - редуктора от передних стеклоподъемников Пассика В4. Вынул свои, механические подъемники, высверлил из них заклепки и вынул шестерню. Дополнительно больше ничего не вырезал; мотор - редукторы подошли без переделок - все дополнительные отверстия для крепежа уже имелись в наличии. Почему - то с возвратными пружинами подъемники работали хуже; при окончательной сборке их не поставил. В целом сейчас все работает нормально. :drive:
VW Passat B3 1/8 RP 1989г
Россия,Нижегородская обл.,Богородск :drive:
Ребята... кто-нибудь может рассказать о подключении ЭСП от ВАЗа? Что дополнительно нужно прикупить? Каков принцип работы (когда моторчик будет отключаться)???
Моторочик по идее отключается сам при достижении верха или низа. В следствии его как бы заклинивания, нагрева и размакания контактов типа как термо реле ))))) Но лучше поставить блок довода стекол. Стекла закрываться будудт одним касанием и блок сам по току смотрит за моторчиком. т.е. отключет его еще до срабатывания термореле. т.е. экономит ресурс мотора. ну плюс всякие удобства
кто нибудь находил моторчики уже с шестеренкой? а то проблемно ее изготовить)=
Народ :help: :help: :help: откуда взять питание на моторы????? а то ЭСП сделал а питание не знаю откуда брать :unknw:
да хоть напрямую с аккума через пред, или с 30/15-й шины в блоке предохранителей.
Спасибо!!! :drive:
Поставил сей девайс пока на перднюю дверь. В принципе работает нормально но при подъеме в самом конце 3-4 см наченает тарохтеть ,зубья полумесяца слетают с шестерни, хочу поставить ограничительную шайбу с наружи для устранения данног косяка. Блок ставил тазовский на 4 кнопки. Планирую ставить и в задние дверки есть 2 движка от бэхи с шестернями но там 8 лучей подойдут или нет Х.З. B)
А можно еще вопрос автору??? Если ты еще тут конечно....
Если кто сомжет подсказать другой буду очень благодарен.
Взял моторы от 2110, сделал шестерню, все собрал и вроде бы все хорошо, но появилась проблема...
Видимо неправиьлно состыковал места где надо было ставить новую шестерню на диск(полумесяц) и я думаю из-за этого теперь у меня не всегда поднимаются стекла до самого верха, а застревают в 2-3 сантиметрах от него...
Если немного рукой подтолкнуть, то проблемное место проскакивает и уже нормально поднимается до верха.
Подскажите плз как провильно сделать чтоб не застревало стеклышко???
Перепробовал много вариантов с состыковкой в разных положениях делалось только хуже и просто залипает в разных местах, видимо надо найти именно конкретное положение тогда проблем не будет.
Я так понял, за основу брались задние стеклоподъемники от 2110 с электроприводом?
Вот такой подойдет?
