Белые шкалы приборов
  • Автор темы Antonio
  • Ответы 650
  • Просмотры 336К
Вот у меня как раз такая приборка с компом и эл. пробегом, спид до 260 и тахометр. Как такой купить или зделать?????
Во во! я бы тожа хотел заказать?
Я начал себе заказывать, вроде все зделал. Но там пока им не придет бабло, они не отправят. Т
ам можно чеком на счет (не знаю как через эти данные отправить денег) :
Send To:
Dub Design Industries
38 Vanevery St.
Toronto, Canada
M8V 1Y6
А можно по системе PayPal (но я не знаю такой системы и как с ней работать)
Кто знает как отправить им денег?????
На мой вопрос, можно ли отослать через компанию Western Union, они ответели так:
Hi yes, you can use Western Union. The total with the Passat gauges +
LCD kit and express shipping is $165 USD. You can send payment by
Western Union to:
Anh Nguyen
38 Vanevery St.
Toronto, Canada
M8V 1Y6
Tel: 416-803-4827
Thanks
Anh
www.dubdesignindustries.com
P.S. так что это за адрес такой, и как я сним приду в компанию?: Anh Nguyen
38 Vanevery St.
Toronto, Canada
M8V 1Y6
Ёханый бабай! Ярко, блин! :)
2 Goblin: В Вестерне должны понять :)
2 All. Как вам приборы на зубиле - человек сам сделал: http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=5442 Фотки внизу стр.1 от "iha"
Не понятно, это из нутри севит или с наружи?
На зубиле? Изнутри... :)
Разработал наборчик для подобной переделки
В результате
1 полностью внутренняя подсветка шкал и стрелок
2 лампы предупреждения в виде светящихся сиволов
3 дoбавлена схемка на лампу малого резерва топлива
1 Конструкция состоит из тонкой печатной платы, с смотированными
SMD светодиодами для засветки шкалы и стрелок и резисторами .
Колличество светодиодов в кластере подобрано под плавную
регулировку штатным регулятором от В4, для В3 регулировки не
будет, но решение этой проблемы есть.
2 далее на плату сверху наклеен светорассеиватель с рисунком шкалы
толщиной 2мм с углублениями снизу под SMD светодиоды
т е включив этот "бутерброд" уже увидишь как светится шкала и в
центре светодиоды для посветки стрелки
СВетовод выполнен точно по отверстиям приборов в вкрышке приборки
и для уменьшения эффекта толщины края плавно утоньшаются см фото
3 Новую шкалу монтируем поверх "старой" железной
и используя плафончик от лампы родной подсветки поключаем в
штатные места там их как раз три
4 От старых стрелок используются только держатели
на которые наклеивается новая тщательно отбалансированная
светопропускающая стрелка
5 Про лампу резерва топлива
дополнительнного датчика не нужно
схемка работает по принципу компаратора напряжений
опорного с напряжением на датчике топлива
аналогично лампе температуре ОЖ, только наоборот
стрелка в красной зоне - лампа загорит
дольешь бензина - потухнет
Вот я наконец закончил:
Версия 1.0 Релиз нах:
Маленькие мысл ии пояснения:
Что скажете?
респект))))
молодца!!! жаль ток что у меня нет тахометра... с часиками можешь сделать???
Сделать мона! Может тебе проще тахометр найти, никаких переделок не нужно, меняешь часы на тахометр и все!
to Antonio: слушай а на VR6 можешь сбацать? просто там дорисовать 260? просто я боюсь что эти будут не ту скорость показывать...
я б уж в долгу не остался...
Ребят, да сделать можно и даже не сложно, но:
Очень хочется критики!
Все это сделано в Фотошопе, готов заплатить тому, кто сделает это в векторном формате!
какая тут могет быть критика... офигенные шкалы...
Мне б хоть в фотошопе, я б их на ORACLE Перекинул и распечатал бы.
А в векторный формат можно и с помошью какого-нить конвентера перекинуть.
Ofigennie shkali. Jalko u tebya ne GOLF3 :)
Дык давай я те исходники отдам, делай что хочешь!
Правильно ли я понял, что это белые наклейки ?
а перевести в векторную я могу Питер
вручную
пробовал конвертором - слишко много ошибок
