Фотоотчет Замена фар VW Jetta 2 на Гольф 2
  • Автор темы андрей06
  • Ответы 25
  • Просмотры 101К
    vw golf 2
Всем привет!
И так вот небольшой фоотчет того что я сделал:
вот так выглядит машинка со старыми фарами
1. с чего я начал так это снял старые фары (крепятся на саморезах в 4 точках)
2. дальше снял экран(телевизор) круглых фар (крепится в 5-ти точках)
3. дальше все начал собирать в обратном порядке
в итоге получилось вот такая красота (мне очень понравилось)
цена вопроса 3 тыс. 600 руб.
Регулировку фар делал на территории гаражного кооператива (схему рисовал прямо на своих воротах) вот по такой схеме:
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у фар есть винты: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
В совсем безвыходной ситуации попробуйте сделать так. На ровной горизонтальной площадке отмерьте шагами 30 метров перед машиной и положите на отметку кирпич. Включив ближний свет и вращая регулировочные винты, подведите к нему границу освещенности (см. рис. 1). Это придется сделать с каждой фарой. Вторую при этом надо обесточить или закрыть подходящим экраном (тряпкой). После этого добейтесь, чтобы лучи дальнего света обеих фар не расходились от центра и не сходились, то есть остались параллельными продольной оси машины. Качество проделанной работы легко определить по реакции встречных водителей.
Думаю что сделал все правильно, т.к. встречные еще ни разу не моргали.
Ну вот в принципе и вся работа. по времени ушло на замену фар 3,5 часа с перекурами
Регулировку фар делал в темное время суток по времени затратил примерно минут 30.
Результатом очень доволен. :good:
Все правильно сделал. Морда коасивее и мужественнее. Никого не слушай. ВСЕ ОК :drinks:
А что за противотуманки у тя стоят здесь на фото? тож хочу такие
отлично получилось
где куплены эти фары и цена?
они приспособленны под корректор?
может знаете на сайте Голь-тюннинг есть фары прямоугольные. но ничем они не отличаются на картинке и в описании, но цена разная
Гольф с Джетовскими фарами смотрится как отстой. Я на Фольксваген Гольф покупал новые Деповские фары - светили на 5+.
Отлично смотрится! Нашел 2 фары от джетты (Hella)- буду себе мутить!
Знаю человека, который не меняя фартука(очки,или еще телевизор называют) короче где фары крепятся! Он вобщем ее от гольфа оставил. вырезал, полуавтоматом подварил и вуаля!
