Фотоотчет Замена фар Фольксваген Джетта 2 на Гольф 2
Всем привет!
И так вот небольшой фоотчет того что я сделал:
вот так выглядит машинка со старыми фарами
1. с чего я начал так это снял старые фары (крепятся на саморезах в 4 точках)
2. дальше снял экран(телевизор) круглых фар (крепится в 5-ти точках)
3. дальше все начал собирать в обратном порядке
в итоге получилось вот такая красота (мне очень понравилось)
цена вопроса 3 тыс. 600 руб.
Регулировку фар делал на территории гаражного кооператива (схему рисовал прямо на своих воротах) вот по такой схеме:
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у фар есть винты: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
В совсем безвыходной ситуации попробуйте сделать так. На ровной горизонтальной площадке отмерьте шагами 30 метров перед машиной и положите на отметку кирпич. Включив ближний свет и вращая регулировочные винты, подведите к нему границу освещенности (см. рис. 1). Это придется сделать с каждой фарой. Вторую при этом надо обесточить или закрыть подходящим экраном (тряпкой). После этого добейтесь, чтобы лучи дальнего света обеих фар не расходились от центра и не сходились, то есть остались параллельными продольной оси машины. Качество проделанной работы легко определить по реакции встречных водителей.
Думаю что сделал все правильно, т.к. встречные еще ни разу не моргали.
Ну вот в принципе и вся работа. по времени ушло на замену фар 3,5 часа с перекурами
Регулировку фар делал в темное время суток по времени затратил примерно минут 30.
Результатом очень доволен. :good:
pau62
Дилетант широкого профиля
Адрес
Рязань
Golf2 GTI 16V PL 1991 ЗАЗ 968А 1977
не знаю нужно ли отметку в техпаспорте делать или нет
и фары менять тоже не нужно. че гольфа уродовать...
андрей06
Адрес
Krasnodar
Honda Mobilio Spyke LA15 VT 2003 г.
ну почему же уродовать, мне кажется с джетовскими симпотичней выглядит. просто у меня на правой фаре обломалось крепление лампы. вот и думаю либо круглую пакупать от гольфа или уже обе от джетты поставить. правда еще не приценялся что по чем. но на днях займусь.
dimsha
Moderators
Адрес
г. Курск был г. Москва сейчас
VW Golf 2 RF 1987, Lacetti 09-продана, Октавия 1,6 11г
D.Lus написал(а):
в честь изменеия конструкции. Единственное что машина снята с производства и можно ставить от других машин нужно ли делать отметку или нет не знаю. на ВАЗ 2104 когда ставили решетку и капот от 7 то делали отметку в техпаспорте что установлено оперение ВАЗ 2107. На учет не поставят. Хотя сморя скока дать.
а чего так мелочишся? может сразу авто из-за сломанного крепления поменять?
pau62
Адрес
Рязань
были вроде гольфы с джета-фарами.
не надо ничего вписывать
андрей06
Адрес
Krasnodar
шутку понял :rolleyes:
просто давно хотел поменять фары, но вот все никак не решался, а тут вот крепление сломалось, все равно фару новую брать.
Grev
Жирный кот
Адрес
Тирасполь
VW T-2. Passat
С Джетовскими фарами она будет охр..ой, ставь и недумай. Поменяещь в придачу решетку.
андрей06
Адрес
Krasnodar
не понял какой? и стоит ли там переделывать провода или оно там все одинаковое
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Адрес
Да нет никакого изменения.
Это все свое, штатное..... В Фольксваген Гольф 2 даже крылья/капот менять не нужно.....
андрей06
Адрес
Krasnodar
и так первая приценка сделана.
рамка под фары 1200, фары (обе) 1600, решетка 500. цены естественно в рублях. и все в целофане (т.е. новое).
думаю стоит замуть, считаю что это не дорого.
Drovalet
Оракул
Адрес
Москва
Skoda Octavia '18
+1 :oops:
есле ничо не путаю, то версия Фольксваген Гольф 2 с мордой Джетты называлась Clima.
Менял фары...ИМХО смотрица лучше, переделок минимум.(выше уже все напесале)
:hat: ;)
d.lus
Адрес
Че эт за фары такие? Депо какое-нибудь ниразу несветящее?
Если брать новое - то только Хеллу.
андрей06
Адрес
Krasnodar
а сколько сейчас нормальная hella стоит? чето в инете ничего пока не нашел. кто подскажите ориентировочную стоимость и как отличить оригинал от неоригинала? на что обращать внимание.
dimsha
Moderators
Адрес
в екзисте от 4000 т.р одна.
андрей06
Адрес
Krasnodar
не знаю как у вас, а я в экзисте уже пару раз попадал на китайский ширпотреб по цене оригинала.
но за цену спасибо, для ориентира пойдет.
Yuriss
Адрес
Bischkek
Эту страну от дураков спасут только крокодилы (с)
Чем этой х...й заниматься -
лучше бы разбитую поворотку со стороны водителя заменил.
Да надпись гольф на бампере стер.
Ndanila
Адрес
None
У меня тоже джеттоморда, поменяна ещё предыдущим хозяином, но мне она нравится больше, кто бы чего не говорил. Фары светят лучше, по сравнению с гольфовскими.
daxx
V8
Адрес
Питер, Озерки
Passat B3 89' RP продан, Audi A6 Allroad 4.2FSI '06
Rally морда симпотнее
андрей06
Адрес
Krasnodar
Никто как ты выразился х...й не занимался. вместе с фарами сразу поменял и бампер (передний и задний). поставил широкие бампера. но машу уже как года 1,5 назад продал и сейчас езжу на японце Хонда Мобилио Спайк.
