dori
Вероятно после мойки спидометр стал работать нестабильно (давал показания только после прогрева, дергался) и в один момент перестал работать совсем вместе с одометром, (за исключением редких подергиваний и мизерных добавок на одометре).
После прочтения тем на форуме, документации, эльзы, этки добрался до датчика скорости (357919149 distance sensor), прозванивал омметром, не дает ничего (кроме значений порядка десятков мегаом), пытался подключать питание, крутить вал и снимать с сигнального контакта вольтметром переменного тока и частотометром, нет результата.
Правильно ли я определил что проблема спидометра в неисправном датчике?
Возможно ли его починка путем разборки? (в данный момент нет возможности поменять датчик)
Как его разбирать/чинить? (начал его распил по шву, но так как там есть шов и поэтому вероятна более акуратная разборка, решил посоветоваться на форуме)
