достала табуретка жесткая подвеска
  • Автор темы Guitarerra
  • Ответы 29
  • Просмотры 15К
Guitarerra
Россия г.Северодвинск
Пассат Б 5 1998 ADR 1.8
Подвеска очень чувствительна к стыкам и резким ямам(особенно зад)на плавных кочьках все хорошо,и еще очень отчетливо чувствуеться всякая мелочь(асфальт с крупными камьнями),Переднию и заднию подвески перебирал Юменял шаровые ,сайлентблоки,с зади аммортизаторы Боже масло поставил ,стало полудше но всеравно жестко,замерил диаметр прутка пружины амортизатора задней подвески 13 мм ,мне кажеться много,Какие элементы влияют на плавность хода?
Шины и давление в шинах сильно на жёсткость влияют.
у меня стоят TUNGA MASTER R14 185*60 давление 2кг ниже не льзя профиль низкий, и так каждый раз кажеться сто они спущены
Низкий профиль, по умолчанию, всегда жёсткий, это ведь спорт, а где ты видел спортивные лимузины? Либо скорость и чёткость в управлении, но жёстко, либо мягонько и не бысрто.
Я сам держу давление 2.2 для жёсткости т.к. профиль высокий.
Не влияет давление в шинах на жёсткость подвески. Я пробовал поездить с давлением 1,8 - мягче не стало, по моему даже хуже неровности подвеска отрабатывает.
Меня тоже всегда напрягае жёсткость подвески, так как скорости предпочитаю комфортную езду.
Как то довелось прокатится на Гольфе 2, так был поражён мягкостью подвески, по сравнению с моим Пассатом. Хотя конструкция наверняка аналогичная.
Кто знает почему Пассат так грубо отрабатывает крупные неровности?
Диагности подвески делал в сервисе, вроде всё в порядке. Но если на скорости колесом влетаю даже в небольшую ямку, то удара пугаются даже посажиры. Раньше ездил на "копейке" так подобных ям даже не замечал.
Может как то подвеску доработать, или это всёже скрытая неисправность?
Кто может подсказать??? :hat:
Я на зад поставил пружины новые усиленные... Теперь очень об этом жалею, езжу, как погремушка, тока когда сзади народ, тогда более менее ровно идет и на ямах, кочках не отпрыгивает.
Да и вообще, была подвеска убитая ездил с комфортом, ямок не замечал, только машина ватной была на хороших скоростях.
А как всю перебрал, так стала каждую ямку, трещинку отрабатывать, зато идет ровно и идеально руля слушается.
SKF, кто катается на Фольксваген Гольф 2 (вкл. меня) также жалуются на жёсткость подвески, видимо конструктив такой. До смешного, была у меня Ока, поставил на неё Монро газ и пружины с переменным шагом...устойчивость отличная и при этом не так жёстко как на Фольксваген Гольф 2...именно на этих противных стыках, аля "бетонка"
+1 На двух Гольфах ездил, на обоих эти стыки бухают. Эту трещину и не видно толком, а подвеска бухает. Ничего, привык уже :) От резины немного зависит и от давления, но совсем не устраняется. Прокатился недавно в Камрюхе 99г.в. - тишина... (Сильно прошу не пинать :) )
Кстати, еще одна мысля пришла- опоры стоек у меня похоже того... Резиновый скрип при поворотах присутствует, то слева, то справа. Это тоже я думаю тишины не прибавляет. Когда уже тепло???? Достала погода - то дождь, то снег, то вместе... :sick:
:hat: Думаю в большей степени на жесткость подвески влияют сильно "задушенные "аммортизаторы.В этом можно убедиться посмотрев автогонки. :drive:
задушенные -это газовые чтоли?Кстати в мороз тоже слышен скрип резины спереди слева.Прееднюю опору менять?
С каких это пор 185/60 считается низкопрофильной резиной? o_O
Давление в шинах нормальное!! На жесткость хода могут влиять стойки с пружинами или сама резина!!
Спасибы за ссылку, не знал!
Для меня низкий профиль это 55 и ниже!!
у меня 195/55/R15, так вот если давление в них 2,2 - едешь как на телеге; а если 1,8 - то мягко и комфортно...
Извини, что когда стандарты писали с тобой не посоветовались :)
Ниче я не обидчивый, только в следующий раз без самодеятельности!!
