достала табуретка жесткая подвеска
  • Автор темы Guitarerra
  • Ответы 29
  • Просмотры 15К
Alex78 написал(а):
Жесть!
Что ж такое 205/40 тогда? :)
Понятно, почем в мануале к таврии было написано "оснащена низкопрофильной резиной" :)
Извини, что когда стандарты писали с тобой не посоветовались
Имхо - никому не навязываю - стандарты немного устарели. Поменялись машины, поменялась импользуемая резина и 185/60 - это уже ниразу не низкий профиль...
195/50 - уже низкий
235/30 - сверхнизкий :)
О некотором устаревании свидетельствует и текст в статье по ссылке:
"В инструкции к автомобилю производители, как правило, предписывают шины с профилем не ниже 70."
Ну эт разве что на самые простенькие G3 ставились 175/70х13.
Кто не помнит, штатно на В6 и еще кучу новых машин идет 205/55х16. А при диаметре 17" и того ниже.....
Кроме того о не самой высокой технической грамотности говорит эта формулировка: "....со штатными колесами R13 разумнее не гнаться за самыми низкопрофильными вариантами на R15, а взять шины на R14." ;)
Для меня низкий профиль это 55 и ниже!!
Ну, тут еще от ширины зависит.... 55 при ширине 305 - это такая же высота, как и у 195/85 :)
Так в том то и дело что низкий еще бывает и сверхнизким :) А стандарт есть стандарт и никуда вы от него не денетесь
Сегодня размышлял над устройством задней подвески искал возможные причины неисправностейХжесткой езды),и вот до чего додумался,возможно резнинки через которые крепиться шток к опоре со временем смялись или ссохлись(на вид они в порядке)но я так понимаю важна их толшина потомучто в нутри стоит распорная втулка которая но дает передавить резинки, а так ка к резинки (это предположение) со временем стали меньше в ширину то пропал нузный натяг между ними,а там где есть люфт то там будет и удар.Как Вам моя гипотиза?Решение видиться заменой резинок или торцеванием распорной втулки.Что скажете?
PS.сайлентблоки и стойки стоят новые ,единственно что пружины диам прутка 13 ммм ,Насколько это может влиять на плавность хода?
Ну, не знаю.. по-моему там люфта никакого нет, все поджимается гайкой. У меня очень жесткая подвеска стала после замены с/б задней балки, амортизаторов и пружин на усиленные. Вот с пружинами я видно и перестарался, надо было оставлять старые, либо брать обычные. Эти по количеству витков такие же, только в диаметре прутка больше. В итоге машина с нагруженным багажником и двумя пассажирами сзади проседает ровно настолько, как было раньше в пустой машине с убитыми амортизаторами и обычными старыми пружинами. Зато не водит жопу на скорости, но отбарабанивает каждую трещину на дороге.
Я вот хочу всунуть старые пружины и, думаю, все будет ОК.
А на сколько больше диаметр?У меня стоит13мм а стандарт помоему 12.5мм,может ли поль миллеметра сильно влиять на жесткость?Вчера разговаривал с соседом у него Фольксваген Пассат Б5 тоже говорит что жесткий ,он енздил на крутой сервис там ему тресли подвеску на стенде ,сказали что все в норме,может это унас дороги такие?А какова природа буханья на стыках ?Когда идетсжатие? или на отбое аммо не може т сдержать пружину и колесо бухает в стык?
Я не измерял, но на взгляд сразу видно, что толще, чем родные пружины.
Аммортизатор вместе с усиленной пружиной, не может отработать мелкие не ровности, машина аж прыгает на них и практически нет аммортизации, из-за этого все отдается на кузов через колеса. Вот когда сзади сидят два человека, тогда совсем другое дело - тишина, подвеска справляется.
У меня дядька пересел с пассата третьего на мондео, тоже старый. Говорит, что этот намного мягче идет. Видимо, конструктивно подвеска для идеальных дорог разработана и на наших колдобинах комфорта мало. Зато управляемость пассата меня радует, и в снег и в дождь я уверенно себя чувствую за рулем и не боюсь, что начнет мотать по всей дороге, как однажды было у меня на восьмере. :drive:
попоему у тя чето не родное в подвеске, ибо даже на стойках от таз15 идет очень мягко а на родных ваще молчу, у меня е30 так на ней в два раза больше кочек чувтвуетсяи чем на пассате. на шахе ваще жестко ехать, на жесткость подвески влияет все : пружины аморты сайленты покрышки....
то Guitarerra
прокатился бы на моей табуретки.... своя машина лимузином бы показалась
у меня сколько народу не сади всеравно жестко,буде менять пружыны ,кто подскажет для универсала какой диаметр прутка и пружыны подоидет?
