Rim написал(а):Выбивать катализатор не грамотно, противодавление на клапана не будет создаваться и расход не уменьшиться а возрастет, + прогорит резонатор, + может быть эффект пустой банки.
daemon написал(а):Подскажите, может ли катализатор греметь только при определенной передаче. Скажем, когда резко разгоняюсь на 3-й передаче, у меня довольно громко что-то дребезжит. На 1-ой и 2-ой по-моему тоже, но занчительно тише, вплоть до еле уловимого звука (слышно только с открытым окном). На четвертой полная тишина, даже если сильно газовать.
А еще дребезжит, когда двигателем начинаю тормозить на 3-й передаче при скорости 50-60 км/ч, а через несколько секунд проходит.
Thorn написал(а):Дребезжать может отвалившийся с одной стороны тепловой экран нейтрализатора.
Zoomair написал(а):Можно сделать проще. Выбей остатки ката нах, и попробуй поездить. Если все нормально (нет бубнящих звуков, машина тянет нормально и т.д.), то принимай поздравления. Если ничего не изменилось или стало еще хуже, то попробуй воткнуть пламягаситель. И кстати, у тебя лямбда есть, и если да, то где стоит, до и ли после ката?
Andr написал(а):Сергей Golf IV TDI
При переделке штатного катализатора: срезали верхушку корпуса, вытащили соты, сдалали и вварили расширяющуюся трубку (т.е.сделали пламегаситель), стенки обклали асбестом, объем между асбестом и трубкой заполнили металлической сеткой.
SvetlanaM написал(а):Так это ж надо или на эстакаду или на подъемник...
