Катализатор загромыхал на Гольфе, сколько денег? Убился катализатор
alna
alna
Проктолог-иллюзионист
СразуЗамкадьеВосток
Passat B5 1,8T(AEB)
Вчера вечером загромыхал катализатор на Гольфе, всё ,суп лапша-пи.......ц наелись.Вопрос,кто и самое главное где менял катализатор на пламягаситель и оринтировочно что по вложениям это выкатывается?
Сам еще не пробовал. Но многие советуют снять "катализатор". Выбить от туда все и поставить обратно. В этом случае меньше сопротивление выхлопу, следовательно больше мощность, меньше расход топлива. Но возможно, что газы будут поступать в глушитель более горячими и срок службы глушителя сокращается. А как ты определил, что катализатор накрылся?
Дребезжит,тут и определять нечего и так всё слышно
На мою машинку пламягаситель (российская замена катализатора) стоит примерно 2500 - 3300 в зависимости от производителя и места покупки. Заменить несложно самому если есть яма или эстакада. На фирменном сервисе за замену одной части глушителя (например катализатора) просят 500 - 700 рублей, неофициальные мастера просят 250 - 400 руб. Правда это все по Питеру. Удачи.
Ну..............для кого Москва кабак,для кого столица
в "выхлоп" позвони тебе скажут так толково делают и не дорого
А как дребезжит ? Что за звук и насколько сильный ? Обрисуй, плз
А то что то у меня стрекотать малость стало - не пойму пока катализатор иль гофры на штанах может прохудились...??
Звук дребезжащий,чем больше газуешь,тем сильнее дребезг,ну как еще описать............
У меня тоже самое было, я только что выбил катализатор и поставил обратно. Пока из изменений только пропажа этого звона.
Может, внутри банка отгорела и громыхает?
alna написал(а):
Вчера вечером загромыхал катализатор на Гольфе,всё ,суп лапша-пи.......ц наелись.Вопрос,кто и самое главное где менял катализатор на пламягаситель и оринтировочно что по вложениям это выкатывается?
www.stallker.ru
Три года назад взяли $130 за переделку катализатора на пламягаситель и замену резонатора и глушителя (без стоимости последних). Сделали очень хорошо, допустив только одну ошибку, которую без вопросов исправили по гарантии через пару дней (ошибка логического плана :)).
130 крутовато
Пока нашел на Новохохловской д.9 ,3200 за всё в объяву зарядили,продолжаем поиски
Можно сделать проще. Выбей остатки ката нах, и попробуй поездить. Если все нормально (нет бубнящих звуков, машина тянет нормально и т.д.), то принимай поздравления. Если ничего не изменилось или стало еще хуже, то попробуй воткнуть пламягаситель. И кстати, у тебя лямбда есть, и если да, то где стоит, до и ли после ката?
В Киеве стронгер 60$. Но я бы выбил.
ну чего решился?
А то.............неужели лучше ездить с такой погремухой?2800 за всё объявили
давай распиши потом че да как
обязательно отпишусь ,что и как
Выбивать катализатор не грамотно, противодавление на клапана не будет создаваться и расход не уменьшиться а возрастет, + прогорит резонатор, + может быть эффект пустой банки.
ЗЫ: У меня тоже загремел :(
