Ломает трубку высокого давления. 6-й раз уже! VW 1,6D. Ломает посередине. Уже не знаю что делать
  • Автор темы Hunt-R
  • Ответы 68
  • Просмотры 39К
D_i_mon написал(а):
Может форсунку 2-го поменять местами с другим и посмотреть что будет.
Хоть потом можно будет форсунку исключить.
Дык два раза же форсунку менял. Неужели все негодные попадались?
Подумал вот, чтобы было нагляднее, завтра сделаю фото моторного отсека, и фото отломавшейся трубки, выложу сюда.
P.S.: купил еще один комплект трубок, ставить боюсь, все равно сломает. Надо причину найти бы :(
POL.. написал(а):
А двигун то работает нормально, если не считать трубку?????
Дык теперь и не проверить, трубка-то почти сразу лопается. Еще и стартер как назло навернулся :(
Как трубку поставлю - вроде ничего так, работает. Заводится хорошо, не дымит.
Ваще странно, форсунке там упираться вроде не вочто если только может шайбу какую неродную под неё поставили. А может совсем просто, трубки г-но покупаеш малоли, что продавцы впаривают им бы лиш бабло с клиента содрать, а может и им оптовик чтонить левое за оригенал впарил.
Вобщем если честно сказать я в тупике не знаю, что больше и подумать. :unknw:
Трубки с разборки тоже покупал. На вид-родные. Шайбочки - те, что надо, каждый раз при откручивании форсунки ставили новую.
P.S.: Вот и я в тупике, машина стоит, думаю, разбирать ли двигатель....
Тут я вообще ничего посоветовать немогу я не профи. Вроде Кондопога гдето не сильно далеко от Питера находиться, если есть возможность, и нет других вариантов я бы на маршала Блюхера в Бошсервис попробывал сунуться, правда деньгов наверно стоить будет........
POL.. написал(а):
Ничего я не намудрил, в каждом клапане отсечки стоит обратный клапан который сбрасывает обратную волну топлива отражённую от форсунки, этот клапан поддерживает давление в магистрали примерно на одном уровне на всех режимах работы двигателя, похоже что он и накрылся и находиться либо в закрытом или открытом положении, быстрее всего его заклинило в закрытом положении, поэтому и ощущаются удары обратной волны топлива в магистрали ВД. :)
P.S. Этот обратный клапан ысшо называют демпфирующим. o_O
Подумайте что написали - отсечной клапан сбрасываето обратную волну... Если он отсечной значит его назначение пропускать топливо в одном направлении- к форсунке. Советую ознакомиться с этим VW узлом в натуре для конкретного двигателя. :hat:
:) Наверно проще будет машину на запчасти разобрать :)
Кстати фото:
Общий вид моторного отсека
Покрупнее, ломающаяся трубка указана
Сломавшаяся трубка
Только не смотрите на то, что отсутствует стяжка, которая держит все 4 трубки у насоса, это моя вторая машина, на ней и так работает все.
Может, что то с клапанами, их регулировкой в самом цилиндре. Те неправильные фазы газораспределения, но почему только в одном! Возможно гидрокомпенсатор, ранее закрытие клапана ... B) :hat:
тупиковый вопрос конечно..
1 насос может быть, но если насос меняли, значит отпадает
2 качество трубок?
3 замена форсунок ни к чему не привела, странно, может просто выкрутить форсунку и подсоединить на трубку отдельно и пусть распыляет в пластиковую бутылку. запустить мотор на 3-х цилиндрах и смотреть как идет распыл в бутылке и при этом слушать стук.
4 может подклинивает клапан в форсунке, потому что после распыла топлива, далее форкамеры и клапана не имеют никакого значения к стуку в трубке и поломке трубки
остается только цепь высокого давления НАСОС- трубка - ФОРСУНКА, эти 3 элемента задействованы и системе высокого давления от корой исходит стук.
насос одноплунжерный, значит 99% плунжер дает одинаковое давление на все 4 цилиндра, но есть клапана на выходе из насоса ( если насос меняли на заведомо рабочий, значит, насос не причем)
трубка просто передает давление и является своего рода маленьким аккумулятором давления. остается качество трубки, но если идет стук, значит трубка здесь не причем.
остается форсунка, т.к. она является механизмом сброса давления и если подклинивает игла и срабатывает на максимальном давлении или вообще еле передавливает плунжер, то будет идти стук.
думаю дело в форсунке ИМХО
Виноват может неочень доходчиво обяснил, но в отсечном клапане стоит ещё один демпфирующий клапан онже обратный, при нагнетании топлива в магистраль ВД он поднимается вместе с отсечным а когда процесс впрыска заканчивается он (ОБРАТНЫЙ ДЕМПФИРУЮЩИЙ КЛАПАН) сбрасывает отражённую от форсунки обратную волну топлива в корпус насоса через плунжер, по крайней мере так происходит на большинстве бошевских одноплунжерных распределительных насосах VE. :) Вполне возможно что могут быть и исключения но я сильно сомневаюсь.
2 качество трубок?
Вот тоже думаю,а может форсунку сменить?
есть у меня еще одна, отдам, пусть на стенде проверят, настроят, поменяю, может дело в ней.
2all: Насколько я вас понял, двигатель разбирать нет смысла, дело все-таки в цепочке высокого давления?
я этими тазиками занимаюсь уже больше 15 лет, кому интерестно парочку моторов посмотреть разобранных, вот они на моей страничке
мои фотоальбомы
думаю только в форсунке дело или клапана на выходе из плунжера ( если насос менялся и тоже самое, то отпадает )
или просто возьми другую форсунку хорошую и закрути на трубку и в бутылку не вынимая родной, будет троить конечно, но свиста с камеры не будет.
У тебя отсутствует зажим (хомут) который скрепляет все 4 трубки вместе.
У меня тоже Т-2й (пару дней назад продал), Ездил на нем 10 лет. Но такого небыло, хотя на счет ударов в трубках знакомо. После капремонта ВСЕГО двигателя был слабый стук переходящий иногда в звон, поставив фамуты стук утих но недоконца, дезелист сказал что форсунки на исходе.
По твое проблеме могу предложить следующее:
1 Как говорилось ранее поменяй форсунки местами(Однажды закрутив форсунку и заведя мотор такой стук был, открутил форсунку назад стук прошел, "нетак села-ответили мотористы")
2 В ТНВД не лезь грязи больше нанисешь.
3 Когда закручиваешь трубку смотри чтобы закручивая гайку не скручивалась трубка.
Не удевлюсь что во всем виновата форсунка, и неотрицаю хрен..е качество трубок.
GNZ написал(а):
При всем уважении, но я же выше писал:
Кстати фото:
Сломавшаяся трубка
Ладно, буду менять форсунку еще раз. Местами может поменяю. Отпишусь о результатах.
Спасибо всем, кто проявил участие.
А точно амплитуда удров по трубке не меняется от кол-ва оборотов.
Наверно не амплитуда а частота ???
Частота ударов меняется - насколько понимаю, момент вздрагивания как раз соответствует моменту подачи порции топлива от ТНВД.
Наткнулся на эту тему когда сам искал ответ на этот вопрос. Проблема очень даже близка и тоже еще причина не найдена (движок такой же). Трубка ломалась 4 раза на 2 цилиндре и 1 вроде на 3. Перечитывая все возможные ответы обнаружил, что проблема может быть связана с клапанами и гидрокомпенсаторами (сам человек юный и еще не опытный в этих делах:)). Просто сразу вспомнил, что все началось через месяц после того, как мне механики меняли головку и как потом выяснилось то ли клапана не туда загнали(было 2 года назад, точно не помню), в общем писец, меняли гидрокомпенсаторы, холостой ход кстати тоже регулировали, т.е. все может быть здесь зарыто, сейчас тоже серьозно займусь этой проблемой, если что отпишусь.
Извиняюсь за профанский ответ))
