gapchenkom написал(а):А как узнать какая приборка, я так предполагаю бывают VDO и ECU
ten70 написал(а):Мне известно только VDO и Motometer...![]()
А если на приборку посмотреть, то можно одну из надписей найти?![]()
Остальное ищи сам, подсказывать лентяям нет ни малейшего желания.
gapchenkom написал(а):На счет лентяя я очень сильно сомневаюсь !!!!!
Снял панель у меня Motometr, сзади 4-х пиновый разъем цеплятся к нему что-ли.
... K-L линия к ней подходит из диагностического разъема штатно...
, прораммы tahobox v2,VAG EEprom programmer 1[1][1].3,MM, при запуске пишут чо-то типа не вижу ECU. Что может быть ? Или проблемма в системе у меня ХР.gapchenkom написал(а):Вообщем ситуация токая есть KL-line адаптер с сайта (сам своял(по поводу лентяя)), прораммы tahobox v2,VAG EEprom programmer 1[1][1].3,MM, при запуске пишут чо-то типа не вижу ECU. Что может быть ? Или проблемма в системе у меня ХР.
BlackHawkUA написал(а):Спидометр полностью электронный. Одометр на таких спидометрах не сматывается, а прописывается просто нужное значение в память приборки.
