не работают электроподъемники задних дверей.
  • Автор темы Vento vr6
  • Ответы 31
  • Просмотры 10К
На сеате толедо похожая фигня. Передние работают вообще без проблем. Задние не работают. Задние кнопки светятся, передние тоже. На передние приходит три плюса и два минуса. Один плюс и минус приходит на кнопки от замка зажигания. Один минус уходит на ЭСП. Два остальных плюса соответсвенно мотор крутит вверх и мотор крутит вниз. При замыкании этих плюсов (при нажатии на кнопку) что-то щёлкаетт ипа релюшки. Задние кнопки ещё не проверял, но при нажатии на них тоже раздаётся этот щелчёк. В чём может быть проблема кто подскажет?
БРП - это кто? и где?
Это блок реле и предохрантиелей.
Расположен над педалью сцепляния :)
вообще если на кнопку приходит напруга, но не уходит - неисправен выключатель. он же и подает 12 вольт на подсветку.
Вообзе-то немного не так.
Подсветка - это совершенно отдельная цепь и к управлению ЭСП не имеет никакого отношения.
Если клавиши светятся - это говорит лишь о том, что на них приходит +12 от подсветки :)
В G3/V управление ЭСП выполнено не электрически, а логически.
На кнопку приходит +12 и масса. В зависимости от нажатия, из нее "выходит" в сам подъемник либо +12, либо масса.
и уже блок (мозг) подъемника понимает чего делать нужно дальше.
На сайте есть схемы - скачайте, изучите - это реально проще, чем объяснять логику работы на пальцах.
2 Sosedof:
Не смею утверждать как сие выполнено в Толедо и родные ли у тебя стоят подъемники.
но в G3/V при работе штатных ЭСП никакие реле не щелкают и тупо по полярности проводов отследить что есть что совсем непросто.
D.Lus написал(а):
2 Sosedof:
Похоже что штатные. Отследил банально методом научного тыка по работающим передним. Там кнопки одинаковые что на передних ЭСП что на задних. Про щёлканье: я не говорю что это реле щёлкает (передние ЭСП когда кнопку нажимаю не щёлкают), просто когда нажимаю на кнопку задних ЭСП раздаётся похожий звук.
Вообще-то не совсем так :rolleyes:
На лампочки передних кнопок передних стеклоподъемников действительно приходит +12 от подсветки, но на задние приходит +12 с замка зажигания, т.е. при включении зажигания загорается подсветка кнопок задних стеклоподъемников.
у меня только при включенных габаритах они загораются
Согласен. я был не прав, не вдавался столь глубоко именн ов задние ЭСП.
Но подсветка задних клавиш, судя по схемам, должна гаснуть при блокировке задних ЭСП передней кнопкой.
Похоже что штатные.
У меня тоже похоже, что штатные :)
Хз, надо выяснять что это щелкает...
надо смотреть схемы на Толедо. они могут отличаться от Гольфа.
У Гольфа вечно все через ж...
На самом деле есть в этом логика.
Если клавиши светятся - значит ЭСП "разрешено" работать с передней кнопки блокировки.
При включении блокировки задних кнопок впереди - клавиши гаснут :)
А какой интересно у Вас звук, если попытаться поднять полностью поднятые или опустить полностью опущенные стёкла.
У меня на передних ЭСП при нажатии раздается щелчёк и на правом и на левом, а вот зандии молчат :unknw: Что с ними :unknw:
А звук ну как релюшный. вроде похож
а я нашёл в чём у меня проблема была: вместо задних ЭСП стоят рамки для номеров, чтоб стёкла не проваливались.
