saneka
Профессиональный советчик
тоже есть легкий шумок на холостом ходу.. сколько подливать и какого масла? конкретно.. g2 4хступка
jafar2000 написал(а):По поводу шума из КПП при выжиме сцепления - возможно это предвестник беды в маховике.
реально! благодаря этому форуму, приблизительно представляю что с машиной....но хотелось бы услышать еще мнения, буду однозначно торбить гарантийный сервис! но вы же знаете какие у них аргументы чтоб не чинить бесплатно! подскажите что конкретно нужно чинить?
как-то странно. Скорости как ни странно включаются хорошо без запинок и кряхтений, но сцепление берёт в конце. hans-zemmer написал(а):Поехал снова на ремонт к тем парням, которые сцепление меняли. Говорю, шум из коробки... Определили сразу - выжимной. Дело в том, что на гольфе 3 в комплект сцепления выжимной не входит. Он стоит вообще в др. месте - с той стороны, где рычаг выжима. Сняли заглушку, сам рычаг и... из коробки посыпались шарики. Подшипник рассыпался и при выжиме педали издавал истошный шум.
кошан написал(а):ну и?чем кончилось то?![]()
