ШРУСы каких производителей предпочесть? подскажите
  • Автор темы John
  • Ответы 56
  • Просмотры 84К
    шрус
kalina07121976, выбирай...
VAG № 357 498 099 X - VWPassat 2.0 [2E; ADY; AGG] 115 л.с. Бензин 02.1990-08.1996 со стороны колеса; MКПП, AКПП; Начиная с шасси: 31-L-201814; до шасси: 31-N-105278
VAG № 357 498 099 DX - VWPassat 2.0 [2E; ADY; AGG] 115 л.с. Бензин 02.1990-08.1996 со стороны колеса; MКПП, AКПП; Начиная с шасси: 31-N-105279; до шасси: 3A-V-300000
посмотри ТУТ...
kalina07121976 написал(а):
А кто подскажит котоложный номер на наружний шруз пасад в3 двитжок 2е???
бери вот это VKJA3006 оптимальный вариант,не пожалееш :good: ШРУСы Б3 все одинаковы
присоединюсь к АндрюхА2 - сам себе ставил комплект SKF VKJA 3006, доволен...
к стати VAG № 357 498 099 X отменён с 01.05.2006 года...
Да нет, не все. На ВРШ отличается. Не знаю, правда, чем, но отличается. Номер ваговский ессно другой.
Есть у меня неподтвержденное предположение, что отличаются они только ступичной гайкой, которая идет в комплекте (на ВРШ она двенадцатигранная, все остальные - шестигранные). Может кто подтвердить/опровергнуть?
да,ВР6 это вобще отдельная тема....ПГ отдыхает :declare: SKF- оптимальный вариан цена-качество..
Развалился подшипник на трипоиде, в магазинах предлагают только в сборе с валом ,а отдельно трипоид не продается и вот из за копеечного подшипника приходится покупать вал в сборе со шрузом
Подскажите какой каталожный номер этой сборки? ..
Vw b4 1994- правый- внутренний -2E- АКПП
На сайте LOBRO трипоид продается отдельно цена 500-800 руб. ...какой номер этого трипоида????..
Нет, у вр6 другая посадка в ступицу.
Доброго дня суток. Будьте добры подскажите кто знает, о совместимости "гранат" на Passat В5. У меня 1.8 бензин, 99 года. Хотел взять б.у на разборке, так мне там говорят что от дизеля 1.9 не подойдет в сборе граната, и что даже не подойдет от бензина 1.8 Турбо. Сильно сомневаюсь в этом, но так как не сталкивался, и машина у меня недавно, решил спросить опытных людей. Заведомо благодарен всем отозвавшимся.
В3, 99 года? Это - нонсенс! Тебя обманули!
Все проще, просто опечатка, не заметил. Извиняюсь. Конечно В5. Все же жду советов и рекомендаций по теме.
Поменял родные пыльники шрусов 89 г.в на Lobro через 4 т.км 1 года появились микротрещины местами сквозные,на старых ненаблюдалось,была трещина у малого хомута на половине диаметра :mad:
:hat: Вчера менял наружный шрус на ПАССАТЕ Б3 Вперые в жизни не получилось забить гранату со стопорным кольцом o_O ( режет его и все тут)поставил в итоге без стопора ,вот теперь есть сомнения ,не разберется ли на ходу?(хотя в теории не должен)ниукого небыло такой практики (без стопора)ездить? :drive:
Опыта, думаю, ни у кого нет... Но теоретически ОЧЕНЬ даже возможно, что и со стопором колесо может вырвать из ШРУСа. Например, при юзе нарываешься на препятствие внутренней боковой частью колеса - и вуаля!
Я так считаю, что жизнь у меня одна и экспериментировать как в "День сурка" ещё успею...
Тема широкая,но рассматривается ОДНОБОКО.
Можно взять самый лучший ШРУС и пыльник,но заложить туда дешёвой и не совместимой с материалом пыльника смазкой.А потом пускать сопли пузырём и орать что весь мир -- говно.
Буду менять ШРУСы,заложу Cat Ultra 5Moly
Согласен вырвать  шрус при неблагоприятном стечении обстоятельств можно шо угодно и откуда угодно :( Но вобщем нагрузка которуют надо приложить к тому чтобы преодолеть усилие стопора ниочем :confused:  Тоесть тока шоб при установке само не разобралось
Согласен вырвать шрус при неблагоприятном стечении обстоятельств можно шо угодно и откуда угодно :( Но вобщем нагрузка которуют надо приложить к тому чтобы преодолеть усилие стопора ниочем :confused: Тоесть тока шоб при установке само не разобралось :confused:
Ну а по сабжу думаю что на новой гранате недостаточной глубины канавка под стопор
Ну и при забивании гранаты на вал расклепать вал алюминиевым молотком это просто странно
как то o_O (граната Метели) :( )
Решили проблему? Столкнулся с подобной....
Он уже забыл что была такая машина.Ты опоздал на несколько лет.
