Фотоотчет Установка Аудио в VW Passat Variant B4
  • Автор темы Eu-Jinn
  • Ответы 73
  • Просмотры 85К
Пошли мы тут кое с кем passat и ...
Задачка оказалась не особо лёгкой, но простой: сделать качественный звук за приемлемые деньги, причём так, чтобы иногда можно было озвучить пикничок на природе. Сараю В4 жаловаться на нехватку места не надо. Поэтому разместить всё, что желается - можно без особого напряга
Выбор компонентов осуществлялся исходя из пожеланий: мягкий, но не вялый бас, чуть заваленный верх и чёткая середина; а также из доступности по приятной цене (помогла моя работа в одной компании)
Писать будем по мере покупки и установки компонентов
На данный момент приобретены и установлены:
1. ГУ Alpine CDA-9847R
2. Мидбасовые динамики Audio Art R6 mb
Приобретены, но не установлены:
1. СЧ с кроссовером Audio Art R4
2. 2 10" сабвуферных динамика Audio Art SW10 Revolt
Хорошенько подумав, мы решили поставить 2х10, чем 1х12: бас будет побыстрее, да и искажения обещали быть пониже. 3-хкомпонентку решили поставить только по принципу забивания штатных мест + настройки твитеров без ущерба для СЧ
Временным компонентом системы будет мой двухканальник Soundstream LW 2.240.
Ваши советы и рекомендации будут рассмотрены, но учитываться будут только после совместного обдумывания
продолжение следует...
так и просятся сюда два четырёхканальника,я б монобренд забацал...
хочу поучавствовать в построении системы,можна,а?
Фронт будет запитывать от мощного двухканальника
А сабы? Два моноблока или один четырехканальник?
А вот с усилителями пока думаем: либо два двухканальника, либо один четырёхканальник. Но точно не один моноблок на всё.
Первые пробные шаги
Вчера в связи с отсуствием Freez1k было решено продолжить геморрой с громким названием "Музыка 095"
Решили установить СЧ динамики в штатные места и поставить кроссоверы и усилитель
Сразу оговорюсь: делалось всё неспешно, но по мере добротно
Работали 8 часов: с 12 до 20 с перекурами и маленьким обедом
Шаг первый. Изъяли магнитолу для подключения межблочных кабелей. Схема такова:
Фронт - это фронт
Тыл - это будущий выносной корпус для пьянок
сабвуфер - понятное дело, сабвуфер
Для фронтов и сабвуфера использовались кабели Art&Sound AXR60 (длина 6 м), для выноски - Art&Sound AX565
Межблочники традиционно проводились по правому борту. Место, откуда они выходят со стороны центральной консоли
У 095 имеется airbag для пассажира, а под ним - фальшпанель. Вот на неё мы и закрепили весьма немаленькие трёхполосный кроссоверы из кита R4
Настройку кроссоверов сделали так: там есть ступенчатый регулятор уровня твитера (0,+3 и-3 дБ) и вот на левый канал мы поставили уровень -3 дБ)
Что касается кабельной продукции, то мы сделали так: от усилителя идёт нормальный кабель Art&Sound AZ122 (синего цвета), от кроссовера к СЧ динамикам - он же, а вот для мидбасов оставили штатный. Временно. К сожалению, изоляции соответствующих цветов у нас не нашлось, поэтому "вилочки" получили изолентовую "одежду": плюс - жёлтый, минус - чёрный. Для любителей "штатной" музыки рекомендую повнимательнее посмотреть толщину кабелей
Акустический кабель, в отличие от межблочников, тянули от места крепления усилителя - из багажника. Всё было тщательно заведено в специальные штатные кольца для кабелей под пластиковыми порогами авто.
Если Вам кажется, что это геморрой - Вы ошибаетесь. Всё будет впереди.
Снятие штатных сеток. ВЛАДЕЛЬЦАМ Фольксваген Гольф 3, В3 и В4 читать внимательно!!!
Штатное место под динамики в торпедо у этих машин состоит из четырёх частей: место в торпедо (выемка и отверстие в ней)
На это место крепится пластиковая проставка, на которую защёлкивается штатный динамик.
ВНИМАНИЕ! Проставка крепится просто внатяг с помощью 4-х штырей!
Аккуратно снимайте с помощью плоской отвёртки! Есть риск обломать их!
И венчает всё это дело сетка
Которая также защёлкивается в проставку (будьте не менее осторожны!!!)
Четвёртая часть - собственно обойма с твитером.
Съём происходит так: сначала снимается сетка (часто это можно сделать руками), затем с помощью плоской отвёртки снимается динамик и только потом аккуратно с помощью той же отвёртки снимается проставка.
После снятия видим это:
Как я и говорил ранее, динамики попросту запараллелены: разъёмы - один от ГУ, второй - на мидбас
Маркировка правого канала - красный и коричневый провода, левого - синий и коричневый
Далее. СЧ динамики Audio Art R4 интересны не только звуком и конструкцией, но и монтажными особенностями. В частности - блоком пружинных зажимов, несколько выходящих за размеры динамика.
У нас получилась "презабавная" ситуация: доработке подверглись правая проставка и левое штатное место в торпедо - иначе динамики не садились
Правая сторона:
Было
Стало:
Естественно, заполнили штатное место синтепоном
Вот на месте что получилось:
Левая сторона доставила нам МОРЕ геморроя. Ибо там в B4 идёт воздуховод на стекло и на водителя.
Вот что получилось:
Усилитель временно - мой Soundstream LW 2.240
Пока всё
Спасибо, :thankyou2: + 10% :hat:
Почему на динамиках, которые поставлены спереди, такие складки на диффузоре? А "пуля" знатная!
непрессованная бумага+пропитка
А вот мнение владельца оного:
звук безусловно улучшился...
теперь придется всю фонотеку перебирать... на аудио сд все отлично... мп3- зависит от битрейта... разница чувствуется...
далее надо ставить подиумы и делать шумку, ибо без нее - жооооопа
Так,у меня имеется вопрос...
Разбирали ли двери?И что там у нас с колонками дверными?
Стоят штатные всё,но уже хотя бы с потеплением в +3 начал тянуть провода...
что можно впихнуть и какие проблемы,просто интересно чего ждать.
В дверях стоят поставленные в штатные места Audio Art R6MB
Доработка этого участка впереди
Проблемы - в протяжке проводов: в кузове и дверях есть розетки с пучками проводов. Самое сложное - протянуть через них. надо будет выдалбливать отверстия под кабель
Что касается глубины - R6 имеют стандартную глубину примерно 70 мм и всё без проблем встало
Столкнулся с проблемой в розетке не было свободных мест!! Решение просверлил в стойке дырку и через специальную резинку протяну!!
В B4 все розетки задействованы? В G3 даже в максимальной комплктации можно найти свободные места и в них сделать вырезы под акустическую проводку.
Штатно (В G3, по крайней мере) на колонку в двери используется 8-контактный разъем. При этом реально из него используется только 2 провода, которые теперь будут не нужны - его можно выщелкнуть и на его месте просверлить отверстие для проводки.
Женя у меня и есть максимальная комплектация!! Ни одной свободной, вот это бы я себе стойку сверлили просто так?!
Загнались в Пассе...
В Гольфе в максимальной есть свободные.
А два провода на штатную колонку у тебя не отдельной фишкой?
Так,спс за ответы,столкнулся сегодня ещё с проблемой...через что силовой для уселителя вести,как в моторный отсек попасть,комплектация полная,отвёрткой не тыркнешь!Как поступить подскажите.
И ещё кстати вопрос,у меня ужеж проведены провода в дверях,они что не подойдут к новой акустике?
Мы делаем в этом В4 тоже далеко не самой плохой комплектухи (по-моему, даже в максимальной)
Нашли отверстие в районе расширительного бачка
Если провода в двери штатные - смотрим фото и сравниваем :) Имхо, сечением менее 1,0 кв.мм. не стоит ставить на мидбас. толще - лучше
В районе вакуумника ищем!!
для макс копмлекта нету задних ЭСП и люка (правда есть сомнения, ставился ли он при наличии климата)
