Использование конденсатора большой емкости параллельно аккумулятору для облегчения пуска двигателя
  • Автор темы AlexsanderS
  • Ответы 187
  • Просмотры 39К
AlexsanderS
Нижний Новгород
VW Passat, PB, 1990г
В продаже имеются конденсаторы большой емкости 0.5F и больше. Не пробовал ли кто использовать его параллельно аккумулятору для облегчения пуска двигателя...точнее чтобы продлить жизнь аккумулятору. Хотелось бы услышать мнения.
Ни стартеру ни аккумулятору они не помогут
Купите, попробуйте и напишите о результате :hat:
Сомневаюсь, что это поможет особенно если конденсаторы с автоматикой.
Он просто отрубится при низкой просадке питания при включениии стартёра.
А вот для лучшей стабилизации эл.питания в сети авто они конечно хорошо подходят, но мне кажется для этого слишком дорогая затея. Предназночение у них другое - отдавать заряд краткосрочно в доли секунд.
Не поможет. Если бы фарад 100 - 200...
Для автономного питания системы зажигания во время пуска, при просадке АБ стартером вполне может пригодиться! Берешь в соавторы? :good: :drinks:
Не знаю и не представляю какая автоматика внутри конденсатора. Рассматриваю конденсатор как обычный. Цель - выдать большой стартовый ток необходимый в первый момент. Естесственно, что энергии в 40дж не хватит на все время вращения стартера. Вроде бы это должно уменьшить максимальный ток отбираемый с аккумулятора и соответственно должно уменьшить разрушение пластин. Акк-ры у нас подорожали на 1тыр :(.
GNZ написал(а):
Для автономного питания системы зажигания ...
По моему это лишняя головная боль с развязывающим диодом или реле.
:LOL: это такая бандура и молнией прошибет двиглу насквозь :LOL:
я в эльдорадо видел в продаже, размером как старый наш отечественный на 68000мф
Которая не даёт все клеммы поплавить в момент неправильного подключения разряженого конденсатора.
Под не правильного я подразумеваю ........ да просто проверь подключи разряженый кондёр ёмкостью всего 0.1ф к аккумулятору, будет искра между контактами, а теперь представь какая она будет при 1-2ф (а также это может вывести из строя кондёр).
Так вот эта автоматика конролирует этот ток заряда.
Кстати у всех конденсаторов есть ток утечки.
И стоимость у нас почти как новый аккум.
Ааааааа вообще мысль интересная :rolleyes:
да...................снова народ толком не разобравшись что к чему пишет не о чем.
кондер до 2Фр конечно мало чем поможет, а вот уже большей емкости конечно многое может сделать. лично у меня стоит под капотом, паралельно подключенный к аккомулятору конденсатор на 50Фр (я уже писал об этом пару раз), кстати размером не такой уж и большой-сравним с аккомулятором от мотоцикла. эфект от него конечно огромный-в одиночку справляется с прокруткой мотора на 5-6 оборотов. стоит конечно не мало-порядка 5 тыс руб. зимой любой пуск без проблем.
Аааа...понятно...Заряди кондер перед подключением к акк и небудет никакой искры. Можно конечно забыть сгоряча и будет бабах. Надо его конструктивно подключать непосредственно к акк-ру, а не к проводам...отдельным хомутиком. Токи утечки безусловно есть....но вроде бы у электролитических конденсаторов совсем небольшой, а какой у этих незнаю.
ВОТ
Специально для господ исследователей нашел.
Если вы не поленитесть чуток посчитать, то сможете вычислить, какой емкости конденсатор нужен.
o_O нихрена се я от жизни отстал, раньше в 1 фарад бандурина считалась диковинкой o_O
сие чудо выпускает наш завод, экспериментальный цех, причем от таких небольших как у меня до передвежных установок (размером с проффесиональную мойку типа КЁРХЕР) да запуска Камазов. весчь конечно офигенная-я акум обслуживаю раз в пол года, да и то ради приличия. а про долив дистилированной воды вообще забыл. но мнения разделились из-за его дороговизны.
вообщем сейчас позвонил на завод, поинтересоваться что и как-во вторник обещали скинуть прайс. если у кого есть интерес-пишите.
за такие деньги купить нормальный АКБ.
