Самокат написал(а):Господа, нужна помощь, можно ли где-нить достать схему мозгов? И ещё, может знаете, что является генератором сигнала для старта программы после включения зажигания? Буду очень признателен за помощь.
Самокат написал(а):Про схемы понял. Это реле на форуме называют токовое (вроде), но как мне разъяснили оно просто промежуточное, токовое только на дворниках. С этого реле сигнал уходит, а вообще на блок управление приходит три плюса с разных мест, один постоянный, один с замка зажигания и один как раз с этого реле, вот... Поэтому и спрашиваю, что ещё может давать импульс на старт? Кстати, этот глюк очень реагирует на температуру окружающего воздуха, морозно-не запускается мотор, более менее тепло-с пол оборота заводится.
Самокат написал(а):датчик колена работает в динамике, тогда не он, потому что при включении зажигания, не включая стартера, не идет подкачка топлива. Значит что-то ещё первоначальное участвует в процессе,.
GNZ написал(а):Во - первых поздравляю с успешным ремонтом. Во- вторых, да восторжествует истинна- да не включается бензус при включении зажигания. На ААА НЕТ ПРЕДПУСКОВОГО ЗАПУСКА! насоса. Всему начало поступление импульсов при прокрутке, который запускает насос и через 720град. прокрутки колена дает разрешение на искрообразование. Что еще нужно для инициализации? Не ищите кошку в темной комнате...![]()
GNZ написал(а):Внимательно просмотрите предыдущие ответы!, а также проверьте а) сам датчик положения коленвала перед заводкой на предмет целостности обмотки, возможно внутреннее неконтактирование, исчезающее после принудительного пуска и тп... б) всю проводку разьемы, начиная с датчика до разъема ЭБУ, в) от ЭБУ до реле бензонасоса. Измерьте величину управляющее напряжение на обмотке реле бензонасоса при неудачных запусках, возможно оно занижено и не хватает для нормального срабатывания реле- нажатие рукой помогает это обойти...![]()
Freedoc написал(а):пасиб! тока еще сразу пару вопросов возникло.
1. Где находится сам датчик?
2. Где находится ЭБУ?
3. Каким должно быть напряжение? Или просто сравнить во время удачных и неудачных запусков?
GNZ написал(а):Датчик находится на БЦ со стороны радиатора в районе стыковки кожуха сцепления с двигателем- нижняя часть. Его разъем находится на кронштейне (передняя подушка двигателя)- применительно к В3 ВР. ЭБУ находится в водосливе, рядом с фильтром салона, ниже правой щетки стеклоочистителя.
Снять пластиковую защиту. При манипуляциях со снятием- одеванием разъема выключить зажигание - лучше доп. отключить АБ.
Лучше сравнить, возможно оно вообще не подается на начальном этапе... Для надежного запуска реле не менее 8-9в.
Отвечать на запрос в личку пока не буду. Распиновка ЭБУ имеется ?Удачи.![]()
