AlexB4 написал(а):Залил Castrol DT-Q (Dextron, минералка, красного цвета). 1л - 200р
Говорят, что должна быть зеленая VAGовская жидкость.
CHV написал(а):Ребята подскажите кто знает - что можно долить в ГУР т.к. уровень меньше min.? Или что льют при замене? И можноли поменять эту жидкость самому т.к. руки вроде на месте)))
...Внимание:Спущенную жидкость больше не использовать.Обязательно доливать новую жидкость ATF-Dexron." Самому можно менять жидкость: инструкции от AlexH.Только когда зальёшь свежую жидкость подними передок машины и резко поворачивай руль от упора до упора, долить жидк. до мах ,колеса прямо,опустить машину, завести и оставить раб. на холостых оборотах ,периодически доливая Ж до мах потом при вкл. двиг. поворачивать руль от упора до упора, пока не выйдут пузырьки воздуха. И вперед!!!shtirlitz написал(а):На одних машинах (до определенного номера кузова, по-моему) нужно лить ATF Dexron и только его. А на более поздних машинах только ту самую зеленую ВАГовскую жидкость. Подозреваю, что если залить декрон в машину, рассчитанную на зеленую жидкость, ничего хорошего из этого не получится, попадос на насос ГУРа. В свое время сам хотел так сэкономить, залить имеющийся у меня дексрон в ГУР, но вовремя просветили.
AlexB4 написал(а):Про зеленую жижкость.
В магазине предложили зеленую жидкость для ГУРа по цене 220р/л, но не в оригинальной банке.
Типа "тоже самое, что и у VAG, только в другой упаковке".
Брать или не брать, вот в чем вопрос.
AlexB4 написал(а):По чем брали G 002 000 ?
750р/банку дорого?
