alex_bim
на холодную по идее нужно вытянуть манетку на себя,бодобно карбовому подсосу.у меня в таком варианте двиг незаводится или заводится с трудом.гораздо проще получается завести,если утопить ее и чуть надавив педаль газа.
после того,как двигатель запустился,вытягиваю манетку до конца,при этом пропуски (типа троение) прекращаются и дым выхлопа перестает быть сизым и вонючим.на полностью прогретом двиге,количество оборотов одинаковое,с утопленой или вытянутой манеткой для холодного пуска,только звук двига при вытянутой более шумный.
похоже,опережение впрыска слишком ранее или что?
