Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников в Volkswagen Passat B4 VW Пассат Б4
  • Автор темы Кедр
  • Ответы 30
  • Просмотры 71К
    vw passat b4
Загудело? Надо менять. У меня гул шел с одной только стороны, но менять решил оба подшипника. Потому, что никто не может сказать, когда выйдет из строя другой, а развал-схождение после каждой замены делать как-то неохота. Менять, так менять.
И вот оно как получилось. От А до Я.
1. Установив авто на ровной площадке (на яме удобнее, но не критично) «срываем» колесные болты и гайку приводного вала.
:oops: Чтобы «сорвать» гайку вооружитесь «головкой» на 30, воротком покрепче и удлинителем в виде трубы.
2. Выполнив п.1, вытираем со лба пот и поднимаем машину
3. Снимаем колесо и откручиваем гайку приводного вала.
4. Откручиваем болты крепления направляющих пальцев суппорта
:oops: Крутим болты, пальцы - держим
5. Откручиваем болты крепления суппорта
6. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его за пружину амортизатора, чтоб не крутился «под ногами»
7. Снимаем разъем датчика ABS, откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и гайку соединителя стабилизатора поперечной устойчивости ( по простому – серьга)
8. Откручиваем гайку шаровой опоры
9. Используя съемник или молоток с монтировкой (мне это способ не понравился :sick: ) снимаем с посадочных мест наконечник и опору. Серьга при этом, выйдет сама.
:oops: Под гайкой серьги находятся вогнутая шайба и резиновое кольцо – не потеряйте.
10. Снимаем тормозной диск. Для этого необходимо открутить всего один винт с потайной головкой. Но на некоторых экземплярах подержанных авто его нет. Диск держится за счет тормозных колодок и колесных болтов.
11. Откручиваем гайки крепления поворотного кулака и вынимаем болты
12. Используя съемник, снимаем поворотный кулак с приводного вала
:oops: Можно конечно воспользоваться и монтировкой. Но есть шанс повредить ротор ABS.
Перекур.
Вот на фото( где запрессовывается ступица) момент такой... видно что упор не на внутреннюю обойму... помоему так подшипнику кердык сразу настанет! :rtfm: или я ошибаюсь зрением?
Не знаю про какую фотку говоришь, но на внутреннюю никто не давил. Отвечаю.
Речь идет об этом фото
и действительно, в данном случае при запрессовке ступицы в подшипник установленный в кулаке необходимо давить на внутреннее кольцо!!
Развал делаю сам.Авто на горизонтальную поверхность(пол в гараже ровный по уровню).Строительный отвес потяжелее к колесу.Имерять расстояние от диска(торец посадочного диаметра резины)до шнурки отвеса в верху и внизу.Дальше регулируй как надо. Схождение тоже.Строительным правилом (3 метра).Но это лудше с фото обьеснять.По возможности сделаю.
Кедр написал(а):
Можно, не спорю, но я еще не дошел до такого совершенства B)
Я перед откручиванием стойки из балончика с краской на гайки брызгал и при сборке можно очень точно на место стойку поставить.
Когда запрессовывал ступицу в подшипник что-то я не заметил опору под внутренним кольцом подшипника-это не правильно
я немного переделал съемник для ВАЗ 2109 и поменял подшипник только откинув рулевой наконечник ( после того как вынул шрус шаровую вернул наместо) :confused:
И как же Вы переделали съемник 08-09
Не надо открачивать поворотный кулак от стойки! Зачем? Снимается только вся стойка и отворачиваются три болта крепления шаровой к рычагу. Далее всё как и раньше было написано.
Если купить от 41 москвича то ничего переделывать не надо, наружные диаметры подшипников одинаковые.
А я бы амортизатор не откручивал от поворотного кулака, а вместе с ним вытащил, тогда настраивать развал непридется
