Двигатель BME, компоненты системы впрыска Simos 3PD, 3PG фото
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Skoda Fabia Combi 2006г
1,2 BME
Skoda Fabia Combi 1.2 BME 2006г
Капот:
Ремешок - один на всё... :)
Мозги. Надпись на блоке: Simos 9.1
Диагностическая колодка
Салонный угольный фильтр. Номер VAG: 6QO 819 653
Компоненты системы впрыска Simos 3PD, 3PG - обзор монтажа
1 - Кожух двигателя (со встроенным воздушным фильтром, двигатели с буквенным обозначением BMD, BBM, BZG имеют отдельный воздушный фильтр)
2 - Расположение магистралей
3 - Штекер
черный, 2-полюсный
для датчика оборотов двигателя -G28-
4 - Штекер
черный, 2-полюсный
для форсунки цилиндра 1 -N30-
форсунки цилиндра 2 -N31-
форсунки цилиндра 3 -N32-
5 - 10 Нм
6 - Распределитель топлива с форсунками
7 - 20 Нм
8 - 20 Нм
9 - Впускной коллектор
10 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм
смазать только резьбу смазкой „G 052 112 A3“; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть на шлицы корпуса зонда
11 - 6-штыревой разъем
черного цвета
для лямбда-зонда -G39-
контакты 3 и 4 штекера позолочены
12 - лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм смазать только резьбу смазкой „G 052 112 A3“; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть на шлицы корпуса зонда снимать и устанавливать с помощью комплекта кольцевых гаечных ключей для лямбда-зонда -3337-
13 - 4-штыревой разъем
черного цвета
для лямбда-зонда после катализатора -G130-
14 - 10 Нм
15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
зеленого цвета
перед демонтажом снять давление в системе охлаждения
16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
при повреждении заменить
17 - Скоба
проверить на надежность установки
18 - 10 Нм
19 - Корпус термостата
20 - Скоба
21 - Штекер
штекер снимать и вставлять при выключенном сцеплении
22 - Блок управления двигателя -J623-
При замене блок управления двигателя -J623- должен быть адаптирован к электронному иммобилайзеру
23 - Каркас24 - 5 Нм
