Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
- Автомобиль
- Skoda Fabia Combi 2006г
- Двигатель
- 1,2 BME
Skoda Fabia Combi 1.2 BME 2006г
Капот:
Ремешок - один на всё...
Мозги. Надпись на блоке: Simos 9.1
Диагностическая колодка
Салонный угольный фильтр. Номер VAG: 6QO 819 653
Компоненты системы впрыска Simos 3PD, 3PG - обзор монтажа
1 - Кожух двигателя (со встроенным воздушным фильтром, двигатели с буквенным обозначением BMD, BBM, BZG имеют отдельный воздушный фильтр)
2 - Расположение магистралей
3 - Штекер
черный, 2-полюсный
для датчика оборотов двигателя -G28-
4 - Штекер
черный, 2-полюсный
для форсунки цилиндра 1 -N30-
форсунки цилиндра 2 -N31-
форсунки цилиндра 3 -N32-
5 - 10 Нм
6 - Распределитель топлива с форсунками
7 - 20 Нм
8 - 20 Нм
9 - Впускной коллектор
10 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм
смазать только резьбу смазкой „G 052 112 A3“; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть на шлицы корпуса зонда
11 - 6-штыревой разъем
черного цвета
для лямбда-зонда -G39-
контакты 3 и 4 штекера позолочены
12 - лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм смазать только резьбу смазкой „G 052 112 A3“; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть на шлицы корпуса зонда снимать и устанавливать с помощью комплекта кольцевых гаечных ключей для лямбда-зонда -3337-
13 - 4-штыревой разъем
черного цвета
для лямбда-зонда после катализатора -G130-
14 - 10 Нм
15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
зеленого цвета
перед демонтажом снять давление в системе охлаждения
16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
при повреждении заменить
17 - Скоба
проверить на надежность установки
18 - 10 Нм
19 - Корпус термостата
20 - Скоба
21 - Штекер
штекер снимать и вставлять при выключенном сцеплении
22 - Блок управления двигателя -J623-
При замене блок управления двигателя -J623- должен быть адаптирован к электронному иммобилайзеру
23 - Каркас24 - 5 Нм
Капот:
3 - Штекер
черный, 2-полюсный
4 - Штекер
черный, 2-полюсный
5 - 10 Нм
7 - 20 Нм
8 - 20 Нм
черного цвета
черного цвета
14 - 10 Нм
зеленого цвета
17 - Скоба
18 - 10 Нм
20 - Скоба
21 - Штекер
