Двигатель 2E Digifant фото фото деталей и узлов
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Двигатель 2E (Digifant):
Спасибо: _VanDal_
Digifant injection and ignition system Fitting locations overview
1. 4 pin connector. For Lambda probe (G39) On engine mount - Right
2. Pressure regulating valve for crankcase breather
3. Idling adjustment screw
4. Throttle valve potentiometer (G69)
5. Throttle valve housing
6. Digifant injection and ignition system control unit (J169)
7. Intake manifold
8. CO sampling pipe
9. Fuel pressure regulator
10. Fuel rail
11. Injector (N30...N33)
12. Ignition transformer (N152)
13. Idling stabilization valve (N71)
14. Distributor
15. Coolant temperature sender (G62) with coolant temperature indicator sender (G2)
16. Knock sensor 1 (G61)
17. Earth connection
18. Intake hose
19. Temperature regulator For intake air preheating
20. Air flow meter With sender for intake air temperature (G42) and potentiometer (G19)
21. CO-Potentiometer (G74)
22. Air cleaner
Это ADY
визуальной разницы с 2е нет не считая рессивера
крхх - разница
расходомеры разные.
да неееет.... Разница сразу видна - передний фланец, воздушный патрубок, пусковая форсунка, клапан ХХ, радиатор ДВС, шланги и т.п.
P.S. У ADY печка не работает!!!!! :blum: Она закольцована... :blum:
На русский переведите, пожалуйста.
по теме, очень актуально.
Еще вот что на 2Е есть:
Скажите, что это, с чем это едят и как должно быть в оригинале, а не как у меня - с болтиком! :unsure:
это AGG
Вот объясните мне чам ADY от AGG отличаеться?
Юрий Юрич на Пассате,укажи в подписи год рождения.Для 2е это важно.
А,с твоим колхозом попробуй по ЕТКА разобраться.
одна из трубочек должна на МФА идти, вторая на управление заслонки забора воздуха (улица\салон) для печки с кондеем
это 2Е 1994 года:
Если нужно крупно:
Спасибо,кто то отредактировал,теперь все видно.
На фото ЮЮна Пассате.
ALEX_VENTO_GT написал(а):
а винт регулировки ХХ?просто никак не могу его найти,везде облазил и не нашёл!!!
Сверху ДЗ поперёк оси симметрии.
Посмотри в книге.
