3 коротких звуковых сигнала после запуска двигателя.
  • Автор темы fedoska
  • Ответы 35
  • Просмотры 57К
+1
это все надо тестить
Если я правильно понимаю если есть esp, то для нее должна быть отдельная кнопка. Ее нет, значет нет esp?
нет. esp - это стабилизатор курсовой устойчивости. для него есть кнопка в центрально консоли. но здесь речь идет о системе обнаружения обишок в прыске epc.
Подушки мне проверили на прошлой диагностики, сказали все ок, Без абс можно ездить, из критичного остается возможные проблемы с eps и chek.
Может кто-нибудь подскажет, во сколько примерно это может обойтись мне финансово?
Позврлю предположить простое:
1. предупреждение о минусовой температуре
2. предупреждение о малом кол-ве топлива.
B) :hat:
Топлива пол бака, а вот на счет минусовой температуре, я и не знал, что об этом компьютер предупреждает.
Вот что ище, сигнал звучит не сразу после завода, а после того как тронешся.
Вспомнил. В бытность владения Борой, у меня в движении иногда издавала звуки три раза и трижды моргала лампа АБС, откровенно говоря я так и не нашел причину неисправности, т.к. по приезду полностью сканировал модули и ошибок не наблюдалось. За 2,5 года такое происходило не больше 4 раз.
Опытному человеку смотреть надо,чего сейчас гадать?
Три сигнала это предупреждение неисправности тормозной системы,нехватка жидкости.
Брат (федоска), был на сервисе. Не работает левый передний датчик АБС, заглушены датчики АБС и чек инжина (при этом баге загараются оба), двигло в норме. Цена вопроса - 2000 руб.
Дерзайте. Это только начало ;)
Ну зачем так пессимистично?)))
Гольфа тоже пригнал "надежный" перегонщик из под дедушки? :lol2:
Вот и закончились наши гадания! Смотрю братишка уже растрепал :) Как и говорил съездил сегодня на диагностику в другой сервис. Сразуже обнаружили, что шлейф от АБС отключен, после его подключения все прочиталось. Причина в следующем: не работает передний левый датчик АБС, ничего критичного. При этой неисправности загорается светодиоды АВС, ЧЕК и тормазной жидкости. Все эти светодиоды у меня как раз и не работают, скорее всего прежний хозяин пожалел 2000р + 1000р(диагностика) на починку, и решил все простым отключением светодиодов.
Большое спасибо всем участникам данной дискуссии за оказаную маральную поддержку, возможно это тема поможет еще комунибудь в осваении VW.
PS после диагностики сигнал пропал.
Везунчик :LOL:
