Фотоотчет Изготовление пресса
  • Автор темы Кедр
  • Ответы 42
  • Просмотры 56К
Изготовление сего устройства навеяно отсюда, а также давнишним желанием его изготовить :)
Итак:
1. У знакомого токаря, дай бог ему и его рукам здоровья, изготовили вот такие "пальцы"
2. От металлических труб отпилили четыре куска одинаковой длины, в конретном случае 60 см.
3. Вставили "пальцы" в трубы
4. И получили стойки для пресса
5. Из трубы большего диаметра изготовили направляющие
6. Автогеном "развалили" швеллер
7. На три вот таких кусочка
8. Первая примерка
Это, так сказать, присказка. :LOL: Сказка будет впереди (с)
Волгоградец написал(а):
Не то что невылетят, а ещё и резьбу может посрывать!
У меня подобную конструкцию раозрвало, чудом не погиб. У меня вместо труб уголки были и на сварке всё, но порвало два уголка на целом месте, и как результат всё разлетелось к едрени фени. Для справки уголок был 5х50, домкрат 10т. А так вообще этим пресом хорошо сок отжимать :good: .
10 тонн o_O Это Вы погорячились (с) :)
Мы поскромнее будем. Для гаражных целей имеющегося 5-ти тонника - выше крыши. А сдуру, можно что угодно поломать :LOL:
Кстати про сок ..... идея такая мелькала. Будет время - реализую B)
При помощи 10 тонного домкрата пытался выдавить передний ступичный подшипник и невышло, в итоге выбивал подшипник кувалдой. Так что 10 тонн это не предел, а 5 это сок, причём из этого сока можно готовить превосходные вина :drinks:.
Чтоб 10 тонн не выдавили ступичный подшипник! Это либо тонны китайские, либо давил с перекосом. Подшипник идёт легко, пока его не заклинит.
Заключительные штрихи B)
1. Для того чтобы избежать перекосов подвижного швеллера произведена центровка расположения домкрата.
теперь он стоит точно по центру
и, как видно, зазоры практически одинаковые
2. Во избежание в будущем казусов с продавливанием установлены две пластины из хорошего :good: металла ...
на верхнем швеллере
и под подвижным
3. Проведен "курс лечения" ...
мы "больны"
уже здоровы :)
"шрамы", разумеется остались, но они уже не мешают.
И конечно же запасаемся причиндалами разного диаметра :LOL:
Насчет выбора пути согласен абсолютно. Комуто проще купить, комуто сделать. :rolleyes:
У нас в магазине продается пресс с подвижной верхней частью и обычным домкратом (усилие не помню, помоему 8т) и стоит 5 тысяч росийских рублей. + у него регулируется высота упорного стола.
Мой, сегодня пригодился. :)
Так ты его таки сделал. B)
И молчал :oops:
Вещь исключительно полезная :good:
Даааа, Вовчик, а спасибо Кедру не сказал..
Он уже года три как сделан, все никак похвалиться не было причины)))
Спасибо, исправился :confused:
как то пресс из домкрата это каменный век, я все пресую на авто
О как!
Давайка поподробнее. А то мы от жизни наверное отстали. Научи "динозавров"
Кедр написал(а):
О как!
если касаемо передних ступичных подшипников, то и кулак снимать с машины не нужно
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...p;#entry2257068
пресс вообще, вещь конечно хорошая, хоть для данной работы по замене ступичных подшипников, можно не менее эффективно обойтись и без него. Другой вопрос, что "такой" пресс можно изготовить самостоятельно в гараже, имея сварку и обрезки металла, а при изготовлении съёмника необходимы токарные работы.
А как прессовать на авто? Что-то в голову ничего не приходит
Это какой-то местный жаргон.
чтобы в центре не выдавливало в обоих направлениях нужно было 2 швеллера сваривать так, чтобы образовалось ребро |_||_|
Покритикуйте,пожалуйста,идею:
для выпрессовки/запрессовки подшипников ступиц (и др.подобных работ)
в качестве тела пресса использовать газовый(пропановый 50л) баллон,
прорезав болгаркой окна по бокам :rolleyes:
Первую проблему Я знаю: аромат одоранта B) ;
выжгу рубероидной горелкой;
использовать планирую эпизодически,только хобби!
не надо выжигать, моется марганцовкой
Баллон только снаружи кажется толстостенным, хиленькая и конструкция выйдет. А из 50л баллона лучше сделать автоклав для домашнего консервирования :good:
или офигительный мангал с крышкой B)
