Фотоотчет Изготовление пресса
  • Автор темы Кедр
  • Ответы 42
  • Просмотры 55К
Изготовление сего устройства навеяно отсюда, а также давнишним желанием его изготовить :)
Итак:
1. У знакомого токаря, дай бог ему и его рукам здоровья, изготовили вот такие "пальцы"
2. От металлических труб отпилили четыре куска одинаковой длины, в конретном случае 60 см.
3. Вставили "пальцы" в трубы
4. И получили стойки для пресса
5. Из трубы большего диаметра изготовили направляющие
6. Автогеном "развалили" швеллер
7. На три вот таких кусочка
8. Первая примерка
Это, так сказать, присказка. :LOL: Сказка будет впереди (с)
Конечно такой отчет это здорово, но, к сожалению, мало полезно для читателей. :unknw:
Я считаю, есть смысл делиться теми конструкциями, которые можно изготовить не прибегая к помощи "дяди Васи" и станочного парка.
Скромнее, скромнее надо быть (с) :rolleyes: :blum:
Ну почему же малополезно? Здесь нет ничего сверхестественного. К станочному парку прибегали только при изготовлении "пальцев". "Дядя Вася" вызвался помогать пилить трубы. Автогеном воспользовались исключительно в целях экономии времени, можно было конечно швеллера "развалить" и болгаркой .....
ЗЫ Согласитесь, что не применяя некоторых промышленных технологий простую и надежную конструкцию изготовить все-таки проблематично .....
И согласен и нет. Конечно, имея хорошую материально-техническую базу гораздо проще, быстрее и удобнее построить что то удобоваримое. Но в том то и дело, что базы этой практически нет..да и с материалами не жирно.. Вот и приходится изголяться.
Я посмотрел в свое время на стоимость сырья для того чтобы пресс построить (штанги резьбовые, швеллеры и т.п.), подсчитал и желание сразу пропало.. Готовый получался несильно дешевле.
Если, конечно, есть под руками из чего делать - другой разговор.
dantek, кажется мы друг друга поняли :)
Каждый избирает свой путь для решения той или иной задачи. Кому-то проще купить готовое, кому-то собрать самому, используя определенные возможности. Мне подходит второй вариант, вот и делюсь им B)
На сегодня затраты - 30 000 белоруских рублей, за изготовление "пальцев". К этому еще добавится только на пузырь и закусь для "замочки" устройства.
Все, пора идти заканчивать изготовление махарайки :LOL:
ЗЫ. Мы выросли из детских штанишек и собирать что-либо из конструктора за три рубля уже не интересно.
Это, так сказать, присказка.  Сказка будет впереди (с)
А теперь сказка :)
9. Я опускаю подробности по окончательной сборке пресса, по той простой причине, что фотографировать не было времени :(
10. Ну вот сборка завершена, пресс подготовлен к первому испытанию
11. Выглядит убедительно
Мне кажется или это на самом деле? Швеллер слегка "пошел" в дугу...
12. Общий вид.
13. Что, собственно, осталось сделать:
- "пальцы" дополнительно зафиксировать шплинтами, на всякий случай;
- набить в направляющие трубы смазки;
- возможно придетсяустановить две мощные пружины между основание и подвижной плитой, для того, чтобы они помогали домкрату возвращаться в исходное положение.
Вот и все, что хотелось бы рассказать по этому вопросу. :hat:
домкрат то на 5 тонн?, швеллер таким можно загнуть, если в такой плоскости усилие прилагать, ничего необычного :)
а пальцы то в стойках только из-за натяга держатся? надежно ли так?
еще покрасить можно :)
:) Так Вы, молодой человек, оказывается не только флудить могете ..... :LOL: -шутка.
По делу - про пальцы все правильно, хоть и посажены на горячую, но немножко стремно, поэтому и буду их дополнительно шплинтовать.
Красить? А для чего? В конкурсе на самый красивый пресс учавствовать не буду, однозначно :) Ржаветь у него не получиться, по крайней мере в ближайшие лет 10-15.
не очень, не удобно-придется городить кучу всяких "баночек" чтобы куда то что то запресовать. чуть с центровкой домкрата промахнулся и швеллер пошел на перекос. недостаток таких прессов-что проходится давить "наверх" хотя гораздо удобней "вниз"
1. :unknw: баночки надо городить на любом прессе...
2. центровкой еще не занимался, это был "пробный пуск"
3. переворачиваем конструкцию с ног на голову, немного дорабатываем и пожалуйста, давим вниз...... :)
опять не то-домкрат вверх ногами не работает, а делать какае то манипуляции на подвижной платформе-тоже не дело. плюс придется делать какие то возвратные пружины-подобрать жесткость и длину тоже проблемма.
Ну не знаю, я тут проблем не вижу. КМК пружины от старых диванов по своей жесткости подойдут легко, а длину подобрать.... ну, как два пальца обосцать.
ЗЫ вот ради интереса сделаю и продемонстрирую, но только позже. Сейчас другие вопросы надо порешать :)
Идея хороша. Есть только вопрос. Имея токаря и материал для изготовления пальцев не проще ли из этого материала изготовить сами направляющие- проточив оба конца кругляка и нарезав там резьбу, а не садить на горячую их в трубы? Теряем в увеличении веса конструкции, а процесс изготовления упрощается.
VoWa написал(а):
..... Имея токаря и материал для изготовления пальцев не проще ли из этого материала изготовить сами направляющие- проточив оба конца кругляка и нарезав там резьбу, а не садить на горячую их в трубы? Теряем в увеличении веса конструкции, а процесс изготовления упрощается.
Именно так вначале и предполагалось, но ничего похожего под рукой не нашлось. Поиск четырех ломов результата не дал, нашли только два :) Посему и принят был альтернативный вариант.
Думаю, что приварив к низу подвижной площадки в центре кольцо (обрезок трубы длиной ок.1 см. ), под шток домкрата, проблема решится.
Полагаю, что этого не понадобится. Выставив домкрат по центру, подвижная площадка особо влево-вправо заваливаться не будет. Ей не дадут этого сделать направляющие трубы.....
безусловно прес в хозяйстве пригодится.Но.много внимания уделено пальцам.при полной нагрузке они точно вылетят.я бы просто приварил трубы к швеллерам(можно усилить).
45жэка написал(а):
......много внимания уделено пальцам.при полной нагрузке они точно вылетят.я бы просто приварил трубы к швеллерам(можно усилить).
Не вылетят.
Во-первых, они выточены в аккурат под диаметр труб с необходимым допуском для посадки на горячую.
Во-вторых, они зашплинтованы арматурой 8 мм.
В третьих, проверено B)
По поводу сварки. Пресс изначально задумывался разборным. При необходимости он разбирается в течение 5 минут. Столько же на сборку. :)
ЗЫ Но один момент уже вылез, только о нем чуть позже. Фотки еще проявляются :)
На испытаниях вылезло ....
Толщины швеллера не достаточно в точках максимального давления, металл начинает вдавливаться.
Будем "лечить"
Кедр написал(а):
Не вылетят.
Не то что невылетят, а ещё и резьбу может посрывать!
У меня подобную конструкцию раозрвало, чудом не погиб. У меня вместо труб уголки были и на сварке всё, но порвало два уголка на целом месте, и как результат всё разлетелось к едрени фени. Для справки уголок был 5х50, домкрат 10т. А так вообще этим пресом хорошо сок отжимать :good:.
