Nr1982
Здравствуйте. Хотелось бы узнать моргает лампочка давления масло при включении зажигания, а дальше все окей. Что это может быть
DonAndron написал(а):а движок то точно заводится!?)))смотри свечи накаливания
aleksandrs1965 написал(а):Помогите разобратся. Дизель 1.6 турбо. Плохо заводится после длительной стоянки примерно 6-8часов и понижении температуры. Проверил давление в целиндрах,свечи, момент опережения поставили раньше, а результата нет
ximikoro написал(а):ребята подскажите пожалуйста, пропала тяга и калбасит движок, после замены датчика обьема воздуха машина стала резвее, но после диагностике на сервисе показало ошибки не подается сигнал на первую насос форсунку, при тяги на второй передаче движок дергает
Бора 1.9 ТДИ
