asdVR6
Профессиональный советчик
Здравствуйте, проблема в следующем:
супорт ходит нормально туда и обратно, направляющие намазаны графиткой (можно ли ей их мазать?), но при движение иногда (либо при не полном нажатии на педаль тормоза) возникает сильное гудение, как-будто колодки перекашивает и они фонят........
когда разбирал заметил, если оттянуть (в снятом положении) супорт в направляющих, они его тянут назад вследствии того что смазки много и образуется как бы вакуум, может нужно смазку другую, либо не так обильно намазывать?
из-за смазки не должны же колодки прижиматься, при отпускании педали они должны слегка отходить, поправте если я не прав
Думаю что любая смазка будет только спосовствовать нарастанию "пылевого слоя" от накладок.
