Eu-Jinn
Мимокрокодил
Возможно!
Vit_Al написал(а):Ну в данной ситуации думаю один выход, тот что указал D.Lus, и без замены головного мафона получится полная каша, можно конечно припоять на вход
выходной микросхемы через конденсаторы экранированные провода с тюльпанами и вывести их наружу. Но будешь ли ты это делать?
qwerty7 написал(а):охото грамотную систему
Adrian написал(а):С штатным ГУ этого добиться не удастся!! Задумайся о замене ГУ, но если алпайн дорого, а очень хочется хорошего звука забей на управление с руля!!
Vit_Al написал(а):Тогда остается только одно, открыть магнитолу, найти микросхему усилителя мощьности звукового сигнала, затем узнав распиновку онной найти ножки входа НЧ обоих каналов и подпоять к ним плюсовые отводы
электролитических или керамических конденсаторов примерно на 5мкф, а минусовые отводы припоять на заранее приготовленные экранированные провода с выводами типа тюльпан на центральную жилу а экран естественно на массу, допустим располовинить АВ шнур от DVD, и все это качественно уложив, вывести их из корпуса магнитолы. Это и будет НЧ выход. Ну а зтем дело техники, вскрываем облицовку порогов и вперед.
