СААББББ
  • Автор темы qwerty7
  • Ответы 37
Возможно!
можно! пробуй! результат отпишешь!
Ну в данной ситуации думаю один выход, тот что указал D.Lus, и без замены головного мафона получится полная каша, можно конечно припоять на вход
выходной микросхемы через конденсаторы экранированные провода с тюльпанами и вывести их наружу. Но будешь ли ты это делать?
Думаю в таком случае лучше заменить ГУ!!! :)
давно бы заменил, но не хочу жертвовать управление с руля!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alpine с интерфейсом под твою машину тебе поможет
точнее модель в студию!!!!!
А при чем здесь СААБ?
Alpine CDE-9871R и старше
Модель 9883 и старше уже и выводит инфу на штатный дисплей
у современных ГУ имеются аудио выходы на саб ,усилители, в конце концов AUX!
охото грамотную систему ! без потери управления с руля!
А я про что?
я отвечал spaikerr ' у
Я спрашивал не про САБ а про СААБ)))))))))))))))
С штатным ГУ этого добиться не удастся!! Задумайся о замене ГУ, но если алпайн дорого, а очень хочется хорошего звука забей на управление с руля!!
я не противник алпайна и дело не в его цене, просто никто не даёт гарантии что при замене ГУ на любую другую марку(пусть это и аплайн который вы мне советуете) управление на руле сохранится! не стоит забывать что штатная магнитола по мимо управления с руля ещё и свои показания с табло дублирует у меня на панели под спидометром, а расстоваться с этим мне не охото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CDA-9883 с помощью доп.интерфейса умеет и это!
Тогда остается только одно, открыть магнитолу, найти микросхему усилителя мощьности звукового сигнала, затем узнав распиновку онной найти ножки входа НЧ обоих каналов и подпоять к ним плюсовые отводы
электролитических или керамических конденсаторов примерно на 5мкф, а минусовые отводы припоять на заранее приготовленные экранированные провода с выводами типа тюльпан на центральную жилу а экран естественно на массу, допустим располовинить АВ шнур от DVD, и все это качественно уложив, вывести их из корпуса магнитолы. Это и будет НЧ выход. Ну а зтем дело техники, вскрываем облицовку порогов и вперед.
мне бы твою голову!!!! может одолжишь на часок?
