parsh
Toxi4 написал(а):всем доброго вечера!ребята подскажите пожалуйста, после какого общего пробега меняются кольца на пассате б4? заранее спасибо.
при кап.ремонте
Aleksey Rostov написал(а):кв вроде норм но что то переживаю за звезду, есть вариант с 1z кв поставить стоит ли?кто что скажет?
Aleksey Rostov написал(а):....на форуме попадалось мнение, что с 1z типа лучше, надежнее
Aleksey Rostov написал(а):Скажите,а масленный насос с 1 z на aaz нормально будет?
Саня TDI написал(а):Перед выездом хорошо прогревать, не давать сильно высоких оборотов и низких тоже.Первая замена масла через 1000, вторая 5000, а дальше как всегда 7500-8000.
MaksimBurik написал(а):масло обязательно менять или можно только фильтр?) задаю такой вопрос потому что много консультантов завели меня в заблуждение своими советами.![]()
J@ZZ написал(а):менять и масло и масл.фильтр, а возд.фильтр можно оставить и заменить при второй смене масла...
